Waterkoeling advies; 2600k + 2x6970
delerium2
Beste mensen,
Ik heb nu een tijdje een nieuwe computer en ik ben er super tevreden over.
Het enige nadeel is de geluidsproductie van de twee 6970 tijdens het gamen.
Ik ben dus op zoek naar een waterkoeling voor mijn cpu + 2x gpu.
Mijn specs:
Behuizing: fractal design r3 black pearl
Moederbord: MSI p67a-gd65
CPU: 2600k @4,2 ghz (socket 1155)
GPU: ASUS EAH6970/2DI2S/2GD5 (reference design)
foto's van de inhoud van mijn kast + een schets van de beoogde route vind je hier
Voor de CPU heb ik gekozen voor het volgende product: Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1156 Black Nickel Chrome
Voor de GPU heb ik gekozen voor het volgende product (uiteraard 2x): EK-FC6970 - Acetal met bijbehordende backplateEK-FC6970 Backplate - Black
Ik heb de volgende vragen.
- Zoals te zien op de foto heb ik bovenin mijn kast 2 140/120 mm fan's kan ik hier een 240 of 280 radiator kwijt? of desnoods 2x 140/120.
- welke pomp heb ik nodig bij deze configuratie (liter per uur/fittingen)
- Is het nodig om een reservoir te plaatsen, zo ja zou deze in mijn lege 5¼ bay kunnen, bijvoorbeeld deze: XSPC UV Blue Single 5.25 Bay Reservoir , de opening zit namelijk aan de bovenkant en ik weet niet of het gemakkelijk is deze te verwijderen?
Uiteraard zijn alle overige op en aanmerkingen ook welkom.
Het voornamelijke doel van deze setup is stilte, ik ben niet van plan om binnenkort te gaan overclocken gezien dit systeem alles kan draaien. Ik wil het systeem 100% intern houden. Dus geen radiator aan de buitenkant.
Ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien, alvast bedankt.
Delerium2,
Een 280 radiator moet wel kunnen, alleen heb je kans dat de fans+radiator tegen het moederbord komen.
Als dat het geval is, kan je de fans of radiator eventueel boven de kast plaatsen.
Je kan een MCP355, MCP35X of MCP655 pomp nemen, die zijn geschikt voor zowat elke setup :)
Reservoir is zeker nodig, dat zorgt ervoor dat jouw pomp genoeg water krijgt (als een pomp zonder water aan staat, gaat ie zo kapot -> geen garantie).
Een Bay reservoir kan je vullen door het reservoir een beetje naar voren te schuiven.
Oke dankjewel,
Hoeveel flow per uur heb ik nodig voor mijn opstelling. Mijn voornaamste doel is het verminderen van geluid. Ik ga de kaarten dus niet overklokken. Wat is de geluidsproductie van de verschillende pompen. Er staat namelijk bij de MCP 355 ' Indien u voor u de stilste PC wilt gaan, kunt u beter de MCP350 nemen.'
De flow van de 350 is echter 450L per uur en die van de 355 is 600 per uur. Persoonlijk denk ik dat de 35x overkill is.
Hoeveel flow per uur je nodig hebt is lastig te bepalen, uit ervaring weten we dat je met de bovengenoemde pompen ruim voldoende hebt aan vermogen.
Je hebt best veel in jouw loop, daarom kan je beter gaan voor de MCP355.
Wil je stilte en vermogen, ga dan voor de MCP655 of MCP35X.
N Waterkoeling i7 2600k, advies gevraagd. Advies Waterkoeling Setup 8
F.West98 Advies waterkoeling, i7 2600K Advies Waterkoeling Setup 9
