[Waterkoeling} €330, HD6950, i7 2600k, chipset
PeterVos
Hallo
ik wil graag gaan waterkoelen, het is een stuk stiller, en de temeraturen worden een stuk minder! Nu heb ik ook niks te klagen, maar het gaat me vooral om de looks
Vermeldt in de topic zoveel mogelijk informatie over jouw budget, hardware en behuizing.
Dit lijstje kan je afwerken:
- Wat is jouw budget?
330,-
- Wat is jouw hardware?
i7 2600k
2x Sapphire HD 6950 Dual fan
- Welke behuizing heb je?'
Coolermaster haf 912 plus
- Welke hardware wil je gaan waterkoelen?
CPU, Moederord chipset, GPU's
- Waarom wil je gaan waterkoelen (stilte, optisch, overclocken, etc.)?
De looks en de stilte.
- Waar wil je de radiator gaan plaatsen?
Waar plek is liefst in de kast
- En overige informatie die van toepassing kan zijn
Waterkoeling?
1. Kies jouw Radiator:
XSPC RX360 Black
2. Kies jouw Fans:
3x Scyte Gentle Typhoon 1850rpm (Deze zijn heel stil hoorde ik)
3a. Kies jouw CPU block
EK-Supreme HF - Acetal+Nickel
Ik kan geen blokken vinden voor mijn kaart, zijn deze er niet?
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
Bitspower Water Tank Z-Multi 250
5a. Kies jouw Pomp
een krachtige pomp die alles kan, heb ik dan genoeg aan de Laing D5-MCP655 12V - 1/2 slang aansluiting
6. Kies jouw Koelvloeistof
De doorzichtige zonder kleur van Feser?
Rode slang.
8. Kies jouw Fittingen
10x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Verder nog niks nodig denk ik. Bednakt!
Het is inderdaad optioneel. Maar kan begrijpen dat de standaard top niet mooi is als je tenminste voor de 'looks' wilt gaan. Sommige tops hebben meerdere aansluitingen zodat je je slangen anders kunt plaatsen, dat is meer het voordeel.
Wat je wilt valt al buiten je budget.
Arctic Silver 5 Koelpasta (3.5g)
Code: 900100601 - SKU: 68901
Direct leverbaar, ruim op voorraad.
Aantal: x €6,99 = €6,99
Feser Base - FB - Corrosion Blocker
Code: TFC55
Direct leverbaar, voldoende op voorraad.
Aantal: x €7,95 = €7,95
10MM (3/8 ID - 1/2 OD) Feser Schroeffitting v2 - G1/4
Code: TFC3800V2
Aantal: x €3,99 = €39,90
Code: MCP655 - SKU: MCP655
Aantal: x €99,98 = €99,98
Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM BP-WTZM250P-BK
Code: BP-WTZM250P-BK - SKU: BP-WTZM250P-BK
Direct leverbaar, beperkt op voorraad.
Aantal: x €39,95 = €39,95
Code: 990471 - SKU: 3830046990471
Aantal: x €67,50 = €67,50
Scythe 120MM Gentle Typhoon 1850RPM D1225C12B5AP-15
Code: 14147 - SKU: D1225C12B5AP-15
Aantal: x €13,95 = €41,85
XSPC RX360 Black
Code: RX360 - SKU: RX360
BTW (19%): €64,56, Totaal (excl. BTW):€339,54, Totaal (incl. BTW):€404,10
*slangen nog niet mee gerekend.
Hoi,
Ik heb een andere setup met een ander budget. Budget max. 450,-
Hardware:
Moederboard: Gygabite 870A-UD3
Processor: AMD Phenom II X6 1090T ~3,2GHz
Geheugen: GeiL 8GB Black Dragon.
GPU ATI HD6970.
Is Het nu wel mogelijk om zo veel mogelijk te koelen met dit budget?
Deze? Die lijkt me wel goed toch?
EK-FC6970 Acetal
En moet ik dan nog meer fittingen enzo?
Added after 45 minutes:
Heb hetvolgende:
XSPC RX360 Black
EK Supreme HF - Full Copper
Blauw Feser
Clear Feser.
8x 13MM (1/2) Feser Schroeffitting - G1/4
Ik zit dat net over de 500,- zonder GPU.. Kan ik nog ergens op besparen, of is dit een prima set zo?
