Welke CPU?
RusH
Hallo
ik ben op zoek naar een processor die mijn Q6600 moet vervangen budget max rond 500 euro
ik ga mijn pc gebruiken voor gamen en foto bewerken mijn pc spec zie onder.
wat is wijsheid?!
Wat wil je met een nieuwe cpu doen van 500 euro....
Gamen kan imho makkelijk met een Q6600 ( overklock?!? ) en 4GB.
Tevens vraagt img bewerken ook niet zoveel :) 3d modeleren en film bewerken weer wel.
Misschien hebje het geduld tot aan de verschijning van Nehalem of sandy bridge, een heel nieuw speeltje en architectuur om wat mee te tweaken!
Tenzij je het niet hebt dan zou ik idd gaan voor de Qx 9550
of iets bijleggen en de 9650 nemen:080:
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
Thierry Welke cpu heb je nu echt nodig??!! Hardware & Software 1
T Welke koelpastas voor CPU/GPU? Waterkoeling 2
J Welke CPU waterblok? Waterkoeling 5
stigma 2 gpu's + 1 CPU ...maar welke radiators?? Advies Waterkoeling Setup 14
K Welke CPU cooler? Rond 60 euro Hardware & Software 10
ben361 welke cpu koelwaterblok Waterkoeling 0
