Welke CPU cooler? Rond 60 euro
killybilly
Daar komt die dan, mijn allereerste vraag.
Ik ben in het bezit van een P8Z68-V moederbord (LGA-1155 socket) met daarin een I7 2600k CPU, op die CPU staat momenteel de bijgeleverde stockcooler. Op internet lees ik in het algemeen weinig prettige verhalen over deze cooler en zelf merk ik ook dat de CPU voor mijn gevoel te snel te heet word, idle rond 30 graden maar bij prime95 al gauw over de 70 graden heen. Dus mijn oplossing: een nieuwe CPU-cooler.
Ik zat een coolermaster V8 of hyper 212 plus te overwegen. Budgetlimiet ligt rond de 60 euro dus vond ik watercooling geen oplossing. Iemand hier ideeën, tips of alternatieven dan hoor ik deze graag.
Groetjes,
Nico
mooie koeler om te zien ook! maar past hij wel op een 1155 socket, gezien alleen 1156 en 775 worden ondersteund volgens de site? of zit er wat dat betreft geen verschil tussen 1155 en 1156?
Of je betaald iets meer en gaat voor de gloednieuwe Zalman CNPS 12X. Komt heel erg goed uit de bus, vooral bij het overclocken weet deze tot hoge wattage zeer goed warmte af te voeren!
Wil je liever iets minder betalen blijft de Scythe Mugen 2 en 3 de beste koeler voor zijn prijs.
Nee, ik had het in die post ook al over een v8, daarover was ook nog de twijfel of die op een lga-1155 kon. Maar om dat probleem vast uit de weg te helpen: Hij past, het is even een werkje om hem erop te krijgen maar hij past.
sireentje Welke CPU blok compatibel met 775 en 1155? Waterkoeling 7
Thierry Welke cpu heb je nu echt nodig??!! Hardware & Software 1
T Welke koelpastas voor CPU/GPU? Waterkoeling 2
J Welke CPU waterblok? Waterkoeling 5
stigma 2 gpu's + 1 CPU ...maar welke radiators?? Advies Waterkoeling Setup 14
ben361 welke cpu koelwaterblok Waterkoeling 0
RusH Welke CPU? Hardware & Software 16
