[WC] Setup Advies voor i7-920 - 2x GTX295 - REII GENE?
Zijn we weer al een stap dichterbij :)
Je moet dan nog het volgende kiezen:
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
GEKOZEN 3b. Kies jouw GPU block (als je ook jouw videokaart wilt waterkoelen)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
8. Kies jouw Fittingen
Beginnen we boven aan.
De rad en even de beste plaatsing hier van (horizontaal/vertikaal)
Ik wil nog steeds het liefst alles gekoeld hebben.
De wir war maakt mij niet zo veel uit, de performance wel.
Gelijk de fans maar dan ook.
Deze leken me wel wat. NOISEBLOCKER 120MM PWM NB-Multiframe S-Series MF12-P als de maat natuurlijk over een komt met de rad.
Kan ik ze dan linken naar mijn mobo en zo de temp regelen, of werk dat niet?
M.v.g JP
Maakt de grote nog wat uit?
De TFC Xchanger Monsta is bijvoorbeeld een echte monster van een radiator :)
TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360
TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360 WHITE
Mocht dat de groot zijn, kan je voor TFC Quad gaan:
TFC Xchanger 480 Quad
Als die te lang is, dan is deze aan te raden, de TFC Triple:
TFC Xchanger 360 Triple
De Noisblocker zijn prima fans en passen met de radiatoren die ik hierboven heb genoemd.
Als je jouw moederbord jouw fans wilt laten regelen, heb je fans nodig met "PWM" functionaliteit.
Mogelijke opties:
NOISEBLOCKER 120MM PWM BlackSilentFan XLP Rev. 3.00
Scythe 120MM Kama PWM DFS122512L-PWM 1200RPM
Enermax 120MM Cluster UCCL12 PWM - White LED
De plaatsing van de radiator is afhankelijk van de ruimte die jij in of rondom jouw kast hebt.
Belangrijkste is dat de fans op de radiator genoeg ruimte heeft om lucht aan te zuigen en weg te blazen.
Voor performance is het niet noodzakelijk dat je jouw geheugen waterkoelt.
Een goede airflow is vaak al voldoende.
De Northbridge van een moederbord kan wel behoorlijk warm worden.
Het waterkoelen daarvan is daarom wel te overwegen.
Maar voor de Rampage II Gene zijn nog geen specifieke waterblokken gemaakt.
Bedankt weer.
Heb de rad en fans gekozen.
Past de Koolance 3-Fan Radiator Shroud, Black SHR-1020BK op de rad?
Ik heb al verschillende keren gelezen dat het geheugen wat ik gebruik zeer warm word.
Er word standaard ook al een fan set bij geleverd.
Dus zou ik die liever ombouwen naar WC.
Het volgende word de pomp.
Zat zelf te denken aan een Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra.
Heeft die voldoende power?
En hoeveel ml moet het reservoir worden?
Ga er zelf een maken van alu.
M.v.g. JP
De Aquastream is een prima pomp.
Ook heel veel opties met het software die bijgeleverd wordt.
Al vele tevreden gebruikers hier op het forum ook :D
Geheugen blokken zijn er ook weer in verschillende soorten en maten, zie hier:
RAM Blocks, waterblokken voor geheugenmodules
Die van Aqua-Computer zijn nieuw en hebben we pas geleden op voorraad gekregen.
Deze zijn ook aan te raden.
Grootte van Reservoir maakt niet veel uit.
Hoe groter is hoe minder vaak bijvullen :)
Maar wel weer lastiger te plaatsen in de kast.
Kijk maar wat jouw het mooist en handigst lijkt, qua performance maakt het niet uit.
Let wel op dat als je Alu gebruikt, dat je een kant-en-klare koelvloeistof neemt van bijvoorbeeld Feser.
Of als je jouw eigen goedje gaat gebruiken, doe er zeker anti-corrosie toevoeging in.
Want de waterblokken zijn van koper, dat schijnt niet goed samen te gaan met Alu ;)
Weer wat gekozen.
Is de pomp krachtig genoeg voor CPU/GPU 3x/geheugen 3x/mobo compleet?
Kan ik de radiateur horizontaal plaatsen?
Hoeveel boven de pomp moet het reservoir zitten?
En de shroud past die?
Wat voor dikte slangen kan ik het beste gebruiken?
Wat is de beste volgorde van aansluiten?
Voor de rest nog tips?
Ik vraag veel maar ben blij met de andwoorden.
M.v.g. JP
De pomp zal het wel trekken, alhoewel het wel behoorlijk veel is in een loop.
Een andere optie is deze:
Laing / Swiftech DDC-1Plus MCP355 12V
Die heeft een halve meter meer opvoerhoogte.
Met een goede top erbij, pompt die nog harder :)
Radiator kan je horizontaal plaatsen, je kan het eigenijk plaatsen zoals je het wilt.
Als het reservoir maar boven de pomp is geplaatst, hoe hoog maakt verder niet uit.
Zolang de pomp water krijgt van het reservoir.
Als het reservoir hoger is geplaatst, is het ook makkelijker met bijvullen.
Shroud past in jouw geval zeker, gezien je jouw radiator extern gaat plaatsen :)
Voor jouw setup met beperkte ruimte in de kast zou ik 3/8" slangen nemen.
Of zelfs 8mm slang.
Volgorde van aansluiten maakt niet uit, zo aansluiten dat je het minste slang gebruikt.
Zie meer info hierover in deze topic:
http://www.highflow.nl/forum/f6/volgorde-componenten-loop-1287/
Tips: Bij onduidelijkheden gewoon vragen ;)
Bedankt,
Welke top?
Kom er effe niet uit.
Is de Laing D5-MCP655 dan geen betere optie?
Dan begin ik met wat dikker slang en ga dan verder met wat dunnere?
Kan ik ook twee van die TFC Xchanger 360 Triple gebruiken.
Dan blijf ik binnen de 430 mm en kan ik een standaard SilverStone LC17 HTPC kast gebruiken om alles in te bouwen en dan kan ik het reservoir er tussen plaatsen.
Of is dit overkill?
De bovenkant van de kast laat ik dan lazeren voor koeling.
M.v.g. JP
Zie hier de mogelijke toppen:
Laing Tops
De MCP655 is ook een optie.
Die heeft een iets lagere opvoerhoogte dan de MCP355, maar is wel stiller en kan meer liters per uur kwijt.
Beginnen met dikkere en dan verder met dunnere heeft niet veel zin.
Je kan beter overal dezelfde formaat houden.
Twee keer 360 kan, je hebt dan in ieder geval genoeg koeloppervlak :D
Verder kan je ook overwegen om twee loops te doen.
Een aparte loop voor processor en een aparte loop voor de videokaarten.
L Advies voor GTX 295 SLI setup Advies Waterkoeling Setup 1
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
F [Advies] GTX480 SLI WC Setup Advies Waterkoeling Setup 11
