[WC] Setup Advies voor i7-920 - 2x GTX295 - REII GENE?
Blazer NL
Hoi Coole Experts,
IK ben een nieuw systeempje aan het samenstellen en wil waterkoeling gaan gebruiken.
Ik heb dit nog nooit eerder gedaan, dus heb geen flauw idee wat ik hier voor nodig heb aan onderdelllen.
Ik snap het principe en ben ook best handig.
Maar de technische kennis om de onderdellen uit te zoeken heb ik hier voor niet.
Ik heb gehoord dat ik hier moest zijn voor echte experts.
Ik wil een i7 920 cpu gaan gebruiken op 3,8Ghrtz en 2 Assus Gforce GTX 295 grafische kaarten.
Mijn moederbord word een Asus Rampage II GENE.
Even eens wil ik er een 6GB Corsair Dominator-GT 2000 geheugen setje en 2
Barracuda ES.2 SATA 3.0-Gb/s 1-TB HD gaan gebruiken.
Alles komt in een SilverStone LC16MR kast te zitten.
De waterkoeling wil ik er buiten hebben.
Ik wil waterkoeling hebben voor de cpu en grafischekaarten en geheugen en het moederbord.
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen met de set-up.
1. Kies jouw Radiator:TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360
2. Kies jouw Fans:3 x TFC Xchanger Monsta Extreme 420/360 plus NZXT SENTRY LX
3a. Kies jouw CPU block:Watercool HeatKiller Rev. 3.0 S1366 LT
3b. Kies jouw GPU block 2x: Koolance VID-NX295 plus EVGA GTX295 Backplate
3c. Kies jouw Geheugen block: CWCDHX - Corsair Cooling Hydro H30 water cooling block for Dominator GT.
Of: CWCDHXTEC - Corsair Cooling Ice T30 sub-ambient cooling subsystem for Dominator GT
4. Kies jouw Reservoir: Home made Alu.
5. Kies jouw Pomp:Aqua-Computer Aquastream XT USB 12V - Ultra
6. Kies jouw Koelvloeistof:Feser One Cooling Fluid: Black
7. Kies jouw Slang/Tube:
8. Kies jouw Fittingen:
9. Kies jouw toebehoren en accesoires:
Budget +/- 750 euro
Alvast bedankt.
M.v.g. JP
hey blazer persoonlijk zou ik eerder voor de mosfets en nb / sb met water te koelen in plaats van geheugen en hdd ;)
Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Het geheugen zou ik in dit geval wel waterkoelen aangezien die Dominators erg warm worden. (Corsair produceert er niet voor niks TEC koeling voor ;))
Wel zou ik indd het mobo waterkoelen ipv de hdd's. Aangezien je mobo dit echt nodig heeft in dit geval.
En je schijven waterkoelen is onzin, een klein briesje is al meer dan genoeg om je schijven te koelen (te koel is namelijk ook niet goed). En het is ook nog eens erg duur.
Verder moet je dit topic even doornemen, dan kunnen we je een stuk beter helpen ;).
Succes :D!
Hoeft niet, aangezien je bij Corsair speciale Dominator waterkoelers kan kopen ;).
Je hoeft dan alleen het kleine koelblokje eraf te schroeven en je kan de heatsinks die aan de geheugenchip zitten laten zitten ;).
oooow... dat wist ik niet.... dan kan je ram makkelijker koelen... meestal zijn ram blokjes erg restrictief in een setup... heb je een link naar die dominator WC blokken??
vhrgamer:
Nu heb je een dubbel topic. Zullen we gewoon in je andere topic verder gaan? Terwijl een admin deze sluit :).
Staat allemaal al in zijn andere topic Freddy, hij wil de waterkoeling buiten de kast en die link heb ik hem ook maar gewezen ;).
blazer:
Sorry jongens voor het verkeerd plaatsen van mijn vraag.
Heb inderdaad al een ander topic in de juiste plaats geplaatst.
Dus deze kan weg.
Alvast bedankt.
m.v.g. JP
Freddy:
Heb de topics gecorrigeerd, deze is nu gaat en we kunnen hier verder gaan :)
blazer:
Ja ik zag het.
Heb ook vast mijn vraag aangepast.
M.v.g. JP
vhrgamer:
Nu gaat er wat fout Freddy, mijn post staat nu in die van Blazer_NL
Freddy:
Er gaat gelukkig niks fout, dit heb ik gedaan, zodat de topic niet vervuild wordt met off-topic berichten.
Hoi JP,
Welkom op het forum :)
Het is aan te raden dat je dit vast doorneemt:
http://www.highflow.nl/forum/f6/waterkoeling-59/
2. Kies jouw Fans:
5a. Kies jouw Pomp
7. Kies jouw Slang/Tube (zie uitleg formaten: HighFlow Slangen voor waterkoeling)
En je hebt dus deze kast:
Had je al in gedachten waar je de radiator kwijt wilt?
Gezien jouw kast met zeer beperkte ruimte, zou ik alleen de CPU en de videokaarten waterkoelen.
Moederbord kan er nog wel net bij (wordt wel een wirwar van slangen).
Het geheugen zou ik niet waterkoelen.
Met een i7 en 2x GTX295 is een 360 radiator aan te raden.
--- update @vhrgamer ---
ik heb de "off-topic" berichten over de topic samengevoegd, zodat er beter overzicht is.
ik ga jouw laatste bericht ook weer in het bericht van van Blazer toevoegen ;)
Ik wil wel het beste uit het systeem halen.
Dus dan kan ik beter voor een grotere kast gaan?
Heb deze uitgezocht omdat ik hem mooi vind.
Maar ga geen concesies doen op de performance.
M.v.g. JP
Naar mijn idee niet. Ik heb net genoeg aan een GTX360 voor een i7 op pas 3,6 ghz.
En dan nog 2 van die heet hoofden erbij. Eventueel zelfs nog moederbord.
Dus ik denk eerder een Monsta rad, 480 rad of gewoon 2 radiatoren.
Wat voor temps heb jij moet jouw i7?
En op welke voltage draai je het?
Het is ook afhankelijk wat je de maximale temperatuur vindt van jouw CPU.
Ik zelf wil mijn CPU niet hoger dan 70 graden hebben.
Mijn i7-965 draait op 4.2Ghz met een Thermochill PA120.3 en Noctua P12-1300 max 60 graden.
En dan draaien de fans nog op zijn zachtst :D (700RPM ongeveer).
Hier kan ik nog wel twee graka's erbij toevoegen als ik de CPU lager clock en de fans wat harder zet.
Maar een grotere radiator of meerdere radiatoren is zoiezo fijn, heb je wat meer spelingsruimte :)
Ik haal dan op 1,30 volt 69 graden max. Dat is toch redelijk veel.
Vergeet niet dat die Noctua's op 700 rpm nog best veel druk geven en je hebt nog shrouds ook ;).
Ik weet niet of meneer onderhand al een budget in zijn hoofd heeft, want het is makkelijker om daar op af te gaan.
L Advies voor GTX 295 SLI setup Advies Waterkoeling Setup 1
S Controle setup / advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 4
toosgrandioos Advies eerste wc setup Advies Waterkoeling Setup 13
J Advies Full setup gevraagd Advies Waterkoeling Setup 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
G [Advies Waterkoeling] setup-budget binnenin Advies Waterkoeling Setup 61
Tokke Advies zelf gemaakt setup Advies Waterkoeling Setup 1
M WC Setup advies/verbeteringen aan winkelwagen Advies Waterkoeling Setup 6
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
R Advies eerste WC setup Advies Waterkoeling Setup 38
TeQ99 Wc setup advies am2+ en 4870x2 Advies Waterkoeling Setup 5
F [Advies] GTX480 SLI WC Setup Advies Waterkoeling Setup 11
