Waterkoeling CPU + 2x gigabyte gtx 560 ti
brentg
Hallo!
Ik wil mijn CPU gaan waterkoelen en omdat mijn GPU's nogal heet worden (67 graden max) dacht ik, die waterkoel ik ook gelijk.
Helaas zijn er voor mijn grafische kaarten geen full cover GPU blokken dus daarom moet ik aan de universal blokken.
Heeft er iemand tips voor het koelen van de grafische kaarten? de mosfets en geheugens moeten ook gekoelt worden namelijk, ik vraag me af hoe ik dat het beste kan doen.
Ik ben van plan een 3x 120mm rad te gebruiken, hierna komt de cpu in de loop en daarna de twee gpu's.
Is de tweede GPU dan oko gelijk goed gekoelt? (deze is sowieso iets koeler omdat physix op GPU1 draait).
Mijn max ligt trouwens rond de 300 euro alle tips zijn welkom!
Gezien jouw vele vragen, denk ik dat je je nog niet goed hebt verdiept in waterkoeling.
http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
Eigenlijk heb ik mezelf heel goed verdiept en ik heb ook vaker waterkoeling gebouwd maar dan alleen voor de cpu.
De vraag is, als je een universal GPU blok pakt met daarbij aparte blokjes voor het geheugen. Wordt de gehele grafische kaart dan goed gekoeld? en heeft er iemand tips?
Hoe goed de mosfets en het geheugen gekoeld gaan worden hang af van de airflow in je kast. Als je van plan bent de kaarten tot de max gaat overklokken kan je het beste een fan op de kaarten richten voor optimale airflow over de mosfet- en geheugen heatsinkjes. Voor normaal gebruik is een redelijke airflow in de kast wel voldoende voor de koeling van de mosfets en het geheugen op de kaarten.
Zelf heb ik ivm weinig airflow in de kast een 80mm fan op 600rpm boven de mosfets gehangen:
Met meerdere kaarten is een 120mm fan van opzij denk ik beter.
Maar alleen extra koeling dus als je de kaart zwaar gaat overklokken en/of de airflow in de kast niet hoog is.
brentg zei:
Die 2e GPU zal ook prima koeling krijgen. :) Zie ook dit topic:
http://forum.highflow.nl/f6/de-volgorde-van-de-componenten-1287/
R [Waterkoeling] €1500 CPU + 2x GPU (Mogelijk 3e gpu toekomst) Advies Waterkoeling Setup 23
V Waterkoeling 300 euro, CPU I7 5960X Advies Waterkoeling Setup 3
R [Waterkoeling €500-600] CPU + GPU Advies Waterkoeling Setup 3
Freddy Nieuwe Magicool Waterkoeling Kits, pompen en CPU blok HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G [Waterkoeling] CPU I7-2600k / GPU R9 290 Advies Waterkoeling Setup 50
Heineken [Waterkoeling] GPU: GTX 780 CPU: i7 4790K Advies Waterkoeling Setup 43
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
C [waterkoeling] advies gtx 580 sli mischien later ook cpu i7 920 d0 stepping Advies Waterkoeling Setup 18
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
S CPU Waterkoeling voor de looks Advies Waterkoeling Setup 11
T Waterkoeling CPU 200/250 euro Advies Waterkoeling Setup 10
P Waterkoeling samenstellen, CPU set voor AMD AM3 Advies Waterkoeling Setup 21
P cpu waterkoeling extreem en condensvorming Waterkoeling 10
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Roel1966 Corsair H50 cpu waterkoeling Antec P193 ! Waterkoeling 21
H Advies/Controle waterkoeling CPU, GPU, HDD Advies Waterkoeling Setup 4
glowfisch Waterkoeling i7 965 Extreme, Rampage II Gene (cpu/mobo.) Advies Waterkoeling Setup 23
D [400 euro] Waterkoeling setup voor i7 CPU en 8800GT GPU Advies Waterkoeling Setup 2
Rensko Waterkoeling voor beginner (CPU-Only) Advies Waterkoeling Setup 51
J Advies m.b.t. Kast gevraagd (waterkoeling: cpu/gpu/hdd) Cases en Modding 22
