watercooling setup help
Dylan
hallo allemaal
Ik wil al een tijdje watercooling bouwen in me pc maar wist niet goed wat ik allemaal moest kiezen dus ben ik maar een tijdje alle forums af gegaan en zoveel mogelijk informatie opgedaan.
ik zat ook te denken aan een handige manier om mijn systeem dan leeg te laten lopen en dit vond ik er wel mooi uitzien.
[ame=http://www.youtube.com/watch?v=1HLxSOpMk7w]YouTube - Bling bling Drain line I[/ame]
en nu dacht ik dat ik deze producten nodig zou hebben.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Winkelwagen1
en nu over de componenten voor de cooling ik dacht zelf aan deze componenten.
HighFlow Computer Cooling Shop - Uw shop voor PC waterkoeling, luchtkoeling, modding, behuizingen en gaming! - Winkelwagen2
graag hoor ik van eventuele verbeteringen
Voor de aftappunt kan je met jouw lijstje aan de slag :)
Maar ipv van de C42 van Bitspower, zou ik deze nemen:
G1/4 naar G1/4 (2x OD) Verbindingsstuk Silver Shining
Dan heb je iets meer ruimte.
Voor jouw waterkoeling set heb je al fans?
Verder is het volgende aan te raden.
Backplate
Koelvloeistof
Arctic Cooling MX-3 Koelpasta (4g)
Slangknipper (10-40MM)
Je hebt 5 meter slang besteld, je hebt meestal genoeg aan 2 meter.
3 meter is aan te raden, zodat je nog wat speling hebt.
Die drainline van dat filmpje:
Vanaf de radiator:
----> Rotary IG1/4 Extender
----> Bitspower G1/4 naar G1/4 (mini)
----> Q-Rotarary Adapter De bovenste opening blijft over. Die kan je gebruiken om bv een G1/4 Temperatuursensor stopfitting in te plaatsen. Je kan 'm natuurlijk ook met een stopfitting afsluiten of ipv de Q-adapter een rotary L-adapter te nemen. Maar die Q-is op zich een handigere fitting voor eventueel latere waterkoelingen.;)
----> elke G1/4 fitting naar wens. Let wel dat deze kant niet meedraait. Het is de rek in de slang die voor de draai aan die zijde van de drainline zorgt. Zelf had ik aan die zijde een redelijk lang stuk slag zitten waar "genoeg draai" in zat. Als je aan die zijde een erg kort stuk slang hebt, dan is het denk ik beter om aan die kant ook een draaibare fitting te zetten.
Vanaf de Q-rotary naar beneden:
----> L-Rotarary Adapter Mooi alternatief voor deze L-adapter is de Rotary 90 Degree. Dat doet het kraangedeelte een stuk slanker lijken. Zelf heb ik voor die twee "ballen" gekozen, omdat ik dit beter bij de rest van de spullen in mijn kast vond staan.
---->Slang kraan / verbinder Zilver (G1/4) Type 2
----> Koolance G1/4 - Stekker
De female koppeling:
----> Koolance G1/4 - Koppeling VL3-FG
----> G1/4 Silver Shining Multi-Transfer Adapter
----> elke G1/4 fitting naar wens met eventueel een rotary gedeelte erop, zoals boven beschreven.
Voor je waterkoelset is het ook wel aan te bevelen om een topje voor op de pomp erbij te nemen. Deze zorgen dat de pomp beter presteert dan met het stock topje.
Tussen de topjes onderling zijn de verschillen niet zo heel erg groot; neem gewoon welke je het mooiste vind. :)
Met dat topje voor de pomp erbij gerekend, heb je voor de waterkoelset nu totaal acht fittingen nodig. De drainline heb ik hier nog niet bijgerekend. Die slangklemmen heb je dan niet meer nodig.
Als je later eventueel je videokaart(en) ook wilt gaan waterkoelen en als je de ruimte hebt in je kast, is een 360mm radiator misschien ook een optie om te overwegen. Dan heb je voor later genoeg koelcapaciteit om de set uit te breiden met de videokaart(en).
Je kan natuurlijk ook later pas een extra radiator er tussen zetten. ;)
ik heb een coolermaster cosmos s dus denk dat ik de ruimte wel heb ik heb er even een schematische foto van gemaakt
Of zouden jullie voor mij een winkelmandje kunnen samenstellen budget is ongeveer €1000 maar denk dat dat meer dan genoeg is. ik denk dat ik dan toch een 360 rad ga plaatsen voor mischien later nog te kunnen upgraden. En ik denk dat ik dan ga voor deze pomp en top
Met een budget van 1000 euro zou ik zeker weten een 360 radiator nemen!
Met de Cosmos S heb je daar immers ook de ruimte voor.
Je kan dan gaan voor de TFC Xchanger 360.
Jouw samenstelling in de link van jouw eerste post kan je voor de rest aanhouden.
(topje van pomp erbij)
En je hebt 3 goede fans nodig, welke jij mooi vindt.
Moet ik bij die rad nog speciale snelle met een hoog rpm hebben of maakt dat niet uit?
En is er ook nog iets om je pomp op 230v aantesluiten zodat je mobo niet onderstroom staat?
Ik heb nu de Noiseblocker M12-S1 fan in me computer dus denk dat ik er nog 2 bijkoop want deze zijn volgesmij goed genoeg
ALs je kicked op licht in je PC kan je ook rode Yate loons (of ander merk) nemen ofzo (kijk eens bij Ruby in de buildlogs).
Dan licht de bovenkant van je case net op als de voorkant waar je standaard ook een rode fan hebt op je drive-bay...
Wil je stilte: Noctua (duur maar alle geld waard!)
Misschien wel iets van een controller eraan hangen anders gaan ze op vol vermogen draaien en dat wil je denk ik ook niet...
Voorzie ook iets anti-vibratie.
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
R Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
J Hulp watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 75
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
Tokke WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k Waterkoeling 4
R Watercooling Setup < -€1000 Advies Waterkoeling Setup 18
T Watercooling: Iets in de setup veranderen Waterkoeling 3
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
T 1e watercooling setup 800d sli 580 2600k Advies Waterkoeling Setup 31
E watercooling setup Waterkoeling 16
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
J Watercooling Setup Advies Waterkoeling Setup 28
K watercooling setup loopt leeg? Waterkoeling 6
