WaterCooling Setup Ivy bridge 3770k
stigma
Zoiezo lijkt me de hoge temperaturen een bekend probleem waar je eventueel zelf mee kunt gaan beginnen maarja,.....dan heb je geen garantie meer.
Er is geen goede warmte geleiding naar de cover van de CPU dus je kan nog zo goed de cover koelen maar daarmee bereik je niet zo veel.
Los van dit feit!!!! toppie uitgezocht.
Ik weet niet hoe dik deze radiator is ten opzichte van de mijn (check me voorstel topic) radiator maar je kan de top cover knippen zodat je een dual rad. aan de binnenkant plaatsen met de fans er boven op (buiten kant).
Dit pas standaard niet maar als je plastic "weef werk" aan de binnen kant eruit knipt dan kan de top cover er weer gewoon op.
Succes met je project...en de tip van de dag,...let op je loop volgorde EN lekkage :)
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
R Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
J Hulp watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 75
J watercooling setup mijn eerste ! Advies Waterkoeling Setup 1
R Watercooling Setup < -€1000 Advies Waterkoeling Setup 18
T Watercooling: Iets in de setup veranderen Waterkoeling 3
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P €200,- Core i7 920 watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 7
F Mijn eerste watercooling setup Waterkoeling 25
D watercooling setup help Waterkoeling 22
T 1e watercooling setup 800d sli 580 2600k Advies Waterkoeling Setup 31
E watercooling setup Waterkoeling 16
M Advies/benodigheden watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 15
R Watercooling setup advies Advies Waterkoeling Setup 2
J Watercooling Setup Advies Waterkoeling Setup 28
K watercooling setup loopt leeg? Waterkoeling 6
R Twijfel naar watercooling Waterkoeling 8
