Watercooling aanschaffen cpu later uitbereidbaar voor gpu
canonchiel
hoi allemaal
ik zou graag mijn amd fx6100 willen watercoolen
en later eventuweel doorgaan op me gpu
ik zit zelf aan een setje van ek van 150 euro te denken
maar mieschien is los samen stellen goedkoper en beter?
laterwil ik graag een crossfire 7970 setup coolen
alvast bedankt allemaal
[url]http://forum.highflow.nl/f6/waterkoeling-59/[/URL]
1. Kies jouw Radiator:
2. Kies jouw Fans:
3a. Kies jouw CPU block
(check hier of welke waterblokken van EK passen op jouw videokaart: CoolingConfigurator.com)
4. Kies jouw Reservoir
5a. Kies jouw Pomp
6. Kies jouw Koelvloeistof
8. Kies jouw Fittingen
Slangknipper (10-40MM)
Trechter
Spuitfles - 1000ML
PSU Bridging Tool 24 pin
UV/Kleur lampen
Sleeving
http://forum.highflow.nl/f35/hoe-kan-ik-een-link-maken-naar-een-winkelwagen-4832/
2. Kies jouw Fans:
5a. Kies jouw Pomp
Trechter
Spuitfles - 1000ML
UV/Kleur lampen
Sleeving
moet ik dat toevoegen?
ik weet begot niet wat voor onderdelen in nodig heb
Daarom is het handig om eerst even na te lezen wat waterkoeling nu precies is en wat de onderdelen precies zijn en doen:
Bij een losse samenstelling zal je overigens niet echt onder 150 euro blijven.
Later die EK set uitbreiden voor de gpu is mogelijk, echter heb je dan alsnog wel een extra radiator nodig aangezien een enkele 120mm radiator niet voldoende is voor processor + grafische kaart.
Anderzijds, wat is de reden voor jou om over te gaan naar watercooling?
A. Je moet er goed naar kijken of je videokaart wel geschikt is voor een full cover. Niet elke 7970 is geschikt namelijk.
Dit is te controleren via CoolingConfigurator.com.
Verder, je hebt bij het block nog 2 fittingen nodig.
B. Als je genoeg neemt met niet de laagste temperaturen, dan is een 120mm radiator per onderdeel goed. (dus voor cpu+gpu wordt het dus 2x120mm of 240mm rad). Echter, als je geluid belangrijk vind, dan zou ik voor processor en videokaart een extra 120mm radiator erbij plaatsen. Deze bijvoorbeeld: XSPC RS120 Black. Mocht je een extra radiator gaan plaatsen, dan heb je hier ook weer 2 extra fittingen voor nodig.
stress test begonnen zit nu al aan de 50
laat wel 15 min draaien ofzo
en watercooling zowiezo belangrijk voor me videokaart straks
want met zoon singele fan maakt hij aardig wat lawaai
15 minuten is niet echt stressen ;). Maar het punt blijft dat er geen toezeggingen gedaan kunnen worden over te behalen temperaturen daar dat nog steeds van enorm veel factoren afhankelijk is.
dit heb ik gevonden maar ik vindt de prijs aardig hoog en weet niet of ik wat goeds gepakt heb
ik zat aan 150 euro te denken voor prosessor zegmaar en dan komt er nog 1 radiator en coolblock voor gpu later bij
EK-Supreme HF Acetal CPU Block
MagiCool SLIM DUAL 240 Radiator
Phobya 5.25 Single Bay Reservoir Black
Laing / Swiftech DDC-1 MCP350 12V
EK-FC7970 - Nickel EN Plexi
Aerocool 120mm Shark Devil Red Edition LED Fan 1500RPM EN55437
maar 350 euro vindt ik aardig duur
is zoon standaart ek setje goed?
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
