watercooling, 400 euro, i7 920, AMD 6970.
robinthyn
ik wil mijn aan allereerste waterkoel systeem beginnen.
ik heb de nodige tutorials gelezen en ben er zeker van dat ik het aankan.
toch wil ik even zeker weten dat ik niks over het hoofd zie :053:
mijn computers specs:
CPU: I7 920.
moederbord: MSI ECLIPSE SLI.
videokaart: AMD RADEON HD 6970.
geheugen: 12 GB 1600MHZ 9-9-9-24
voeding: 910 WATT
kast: Antec 1200.
ik heb de volgende producten bij elkaar gezocht.
reservoir :
Bitspower 5.25 Bay Reservoir Black BP-WT525P-BK
CODE: BP-WT525P-BK
Aantal: X €54,99 = €54,99
Prijs Aantal BTW Subtotaal
€46,21 1 €8,78 €54,99
pomp:
Koolance Pump PMP-400
CODE: PMP-400
Aantal: X €81,99 = €81,99
€68,90 1 €13,09 €81,99
radiator:
EK-CoolStream RAD XT 360
CODE: 860021
Aantal: X €56,95 = €56,95
€47,86 1 €9,09 €56,95
CPU block :
EK-Supreme LT - Acetal (775/1156/1366)
CODE: 990082
Aantal: X €34,95 = €34,95
€29,37 1 €5,58 €34,95
GPU BLOCK:
EK-FC6970 - Plexi
CODE: 835234
Aantal: X €79,99 = €79,99
€67,22 1 €12,77 €79,99
fittingen:
13MM (1/2 ID - 3/4 OD) Thermochill Schroeffitting - G1/4
CODE: TC12-34COMP
Aantal: X €4,99 = €39,92
€4,19 8 €6,40 €39,92
slangen:
Masterkleer - HighFlow - 1/2 ID - 17.4mm OD - Clear
CODE: 59011
Aantal: X €3,99 = €11,97
€3,35 3 €1,92 €11,97
koelvloeistof:
Feser One Cooling Fluid - UV BLUE
CODE: TFC1
Aantal: X €12,95 = €12,95
€10,88 1 €2,07 €12,95
fans en koelpasta heb ik zelf al.
zou dit allemaal werken?
of zijn er suggesties?
alle hulp is welkom.
Bij de pomp kan je nog een Pomptop erbij doen, zodat je daarin ook fittingen kan draaien die geschikt voor grotere slangmaat (zoals de door jouw gekozen 1/2" ID slang).
Maar de Masterkleer slang is niet geschikt voor schroeffittingen, de buitendiameter is te klein.
Neem daarom slang van Tygon of Feser, deze zijn dikker en wel geschikt voor de schroeffittingen.
Als je een pomptop erbij neemt, heb je 10 fittingen nodig (dus 2 erbij).
Koelvloeistof kan je beter 2x nemen, zodat je niet tekort komt en nog wat reserve houdt (komt altijd van te pas).
Standaard aan te raden is:
ArctiClean
Trechter
Spuitfles
Slangknipper
Bridging Tool
T 7870 crossfire watercooling NOOB Waterkoeling 16
R Watercooling (Finaly...) Advies Waterkoeling Setup 1
B R9-290x system, Advise for watercooling setup please Advies Waterkoeling Setup 0
M watercooling 600eu max gpu + cpu block? Advies Waterkoeling Setup 1
A watercooling loop? Waterkoeling 8
