Waterchillers: Zou dit wat kunnen zijn?
Antyrael
Senior Member
Ik zit zo'n beetje te zoeken naar een combinatie van waterkoeling en gekoeld water.
Ik heb een topic geopend in het webshop forum over een bepaald artikel, maar in mijn zoektoch kwam ik ook het volgende tegen.
Zou dit wat zijn?
This is a modified version of the Via Aqua CC25B aquarium chiller. It is modified for controlled water cooling to 0 celsius! What makes this unit so special is the temperature can be regulated as low as just above freezing.
Unlike other cpu refrigeration systems, this one allows ANY AND ALL CPU, video card, chipset, ram, HD to be cooled to extreme cold temperature for maximum overclocking potential. To complete the system you will need:
Waterblock(s) for devices to be cooled
Pump
Reservoir - for bleeding air
1/2" tubing to connect it all
We recommend a small amount of antifreeze or alcohol be added to the coolant. Remember to use condensation prevention measures on the chips being cooled!
Please allow up to 5 extra working days to prep the unit for the modification.
En dit voor US $ 380,-
Thierry Hailea waterchillers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 29
M welke video kaart zou er geschikt zijn voor een alienware aurora alx Hardware & Software 0
S Welke pomp zou de stilste setup geven: MCP655, MCP35X or MCP35X2 ? Waterkoeling 5
Killerbee Wat zou jij doen met 20 miljoen. Algemene Discussies 68
maomanna Wat is je hobby en welke zou je wil je nog wel willen hebben? Algemene Discussies 67
C Welk licht zou goed zijn? Cases en Modding 25
Johnny Welke graka zou ik nemen? Hardware & Software 9
R [Advies] Waterkoeling, zou deze setup werken? Advies Waterkoeling Setup 24
S Zou ik waterkoeling op mijn pc kunnen aansluiten? Waterkoeling 23
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
L Nieuwkomer op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
paco nieuw op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
C Zijn dit de geschikte onderdelen voor een custom loop?? Advies Waterkoeling Setup 4
cederieck Lamptron fc 8 is dit moogelijk ? Electronica 2
A hoeveelheid wattage nodig voor dit systeem? Handleidingen en Installatie Tips 22
M Past dit gpu block op de gtx 560 ti? Waterkoeling 3
M Gaat dit passen? Waterkoeling 9
R [CLOSED] Wat is dit nog waard: Q8200, 8400GS, 4GB etc. Gesloten 1
Adam Vandervorst is dit een goede loop ? Waterkoeling 5
olympus [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 5
J dit ben ik ;) Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 11
Stephan---pro Dit is echt niet normaal Algemene Discussies 8
D [CLOSED] Wat is dit nog waard? Gesloten 1
wâldpyk wat is dit voor aanslag in mijn NB block Waterkoeling 10
john hallo alle maal dit is flippmode Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K [CLOSED] wat is dit waard? Gesloten 3
