Past dit gpu block op de gtx 560 ti?
Sw333t
I Love my NUC
Ik zie dat je weer 3/8 ID - 5/8 OD fittingen hebt gekozen, waardoor je weer gaat ervaren dat het niet zo lekker past met de slangen (zie je mededeling hier). Maar alsnog, die zouden wel moeten passen.
Of het past hangt af van de afstand van de montage gaten op je grafische kaart en dan wel zo gemeten:
Is dit 75, 81 of 86mm? Dan past hij. Bij andere afmetingen, dan gaat het niet passen. Zo niet, dan zouden we echt het exacte merk en type moeten hebben van de gpu.
Of je uit gaat komen met die fittingen en de pcb durf ik je niet met zekerheid te zeggen. Het lijkt mij echter van wel (gevoelsmatig).
Enige dat ik nog mis zijn de passieve blokjes voor de vrm (stroomvoorziening) en geheugen op de kaart. Deze moeten losse koelblokjes krijgen aangezien een universeel gpu block deze niet koelt.
Zoiets als deze bijvoorbeeld:
Swiftech MC21 Mosfet heatsinks (4 stuks)
Swiftech MC14 RAM heatsinks (8 stuks)
marga
Bedankt voor je antwoord.
Het verschil met de vorige fittingen is dat deze 10mm zijn ipv 11mm waardoor de slang er niet zo strak opgeduwd hoeft te worden en dus ook niet zo uitzet dat de fitting afsluitmoer er niet meer op past hopelijk.
Het is een evga gtx 560ti superclocked en de afstand is idd 86mm dus dat zou moeten passen.
Passieve blokjes heb ik hier wel liggen dus das geen probleem.
Bedankt voor je hulp!
Grt
L Scythe kama bay icm. Zalman ZM-2HC2 past dit Overige Koeling 3
DaGreatRV EK-FC R9-290X (Rev.2.0) en XFX R9 390 DD Black Edition past niet. Waterkoeling 8
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] past niet, alternatieven? Waterkoeling 2
W ervaring met koelblok op R9 280X Toxic? Welk koelblok past? Advies Waterkoeling Setup 2
Hightower bitspower pomptop d5, past daar de bitspower upgrade 250 res op? Waterkoeling 5
DutchChilles Past hier een tube reservoir Cases en Modding 8
Hightower past ekfc gtx 680 op een evga gtx660ti ftw? Waterkoeling 2
M Past de slang met deze fittingen? Waterkoeling 2
M Bracket 1155 nexxxos xp past niet Waterkoeling 9
B Past EK ATI 4870x2 GPU waterblock op elke 4870x2 ? Waterkoeling 1
XenoMorpH Past Socket 1155 ook op 1156? Waterkoeling 4
Celly EVGA GTX570 SOC past nie NVIDIA 17
Crosshair 4 Extreme-666 past een XSPC UV Blue Dual 5.25" Bay Reservoir in een Cooler Master CM690 II Advanced Cases en Modding 3
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
K 5870 wc block, op welke videokaart past het? Waterkoeling 4
M5rvii Welke Radiator past in de Cooler Master Cosmos S RC-1100 Black? Waterkoeling 6
Wouter past deze op de 8800GTX ? Overige Koeling 4
O Welke slang past op 13MM (1/2) Bitspower Schroeffitting? Waterkoeling 2
Deleted_User_Z Welk block past op mijn gtx 285 1 gb Waterkoeling 19
Calimero [INACTIVE] EK 8800GTX past niet op GTS Gevonden 6
P welke soort en type past er op mijn pc Advies Waterkoeling Setup 5
C Past een AM2 cooler ook op AM3? Overige Koeling 2
L Past deze grill op deze rad? Waterkoeling 1
Wizzard22 Past de EK-FC5770 op een Sapphire HD5770 1GB GDDR5 PCI-E? Hardware & Software 2
M Club3d HD4870 Welk waterblok past erop?? Waterkoeling 11
S Op welke GTX275 past mijn EK-FC275 GTX SLI? Waterkoeling 5
E mijn eerste WC-setup...in welke case past het allemaaal ? Waterkoeling 20
A Northbridge block past niet, alternatieve mount? Advies Waterkoeling Setup 10
Ludwig XSPC DELTA V3 past niet (core i7) Waterkoeling 8
Joren MCW60-R past niet op CLUB3D 9800 GTX Waterkoeling 22
stravinski Ek-NB680i - acetal past niet op NB van de 680i-lt????:S Waterkoeling 13
Bl4ckj4ck666 geforce rtx 2080 gaming x trio, current clock speed is 435Mhz, is dit te laag? Overclocking 3
Freddy Dit weekend 15% korting op Singularity Computers! HighFlow Computer Cooling Shop 0
Freddy Singularity Computers 20% kortingsactie dit weekend! HighFlow Computer Cooling Shop 0
B advies: dit onderdeel te gebruiken of risico op corrosie Advies Waterkoeling Setup 8
L Nieuwkomer op dit forum Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
