wat is DE beste loop bij deze set...
stravinski
Oc-en is a way of life
kheb cpu, NB, 1x 3x120mm radiator en 1x 1x120mm rad.
ik heb een thermaltake Kandalf LCS kast... wat is jullie advies...
ik zat te denken aangezien de cpu het meest koele moet blijven,
POMP UIT>radiator (1x 120mm)>CPU>NB>Radiator (3x120mm)>POMP IN
en wel om het feit dat de NB nu 60 graden maximaal wordt en met waterkoeling zal dat zowiezo FLINK zakken... zal waarschijnlijk 40 graden worden in deze loop... dus dan heb ik weer 20 graden speling om over te clocken xD
wat denken jullie?
de loop maakt niet superveel uit..
omdat het water maar 2a3°Graden warmer is na cpu en NB dan ervoor..
dus je cpu wordt gekoeld met 1°C koeler water als het eerste component is na de 2 radiatoren, (dus ook de pomp)
sommige zetten de radiatoren als eerst na pomp en dan cpu
maar sommige cpu blokken profiteren van veel druk, druk is het hoogste net na de pomp.
maar ook dat is wsl maar enkele graadjes..
veel hangt af van je compenten..
je loop is in welke volgorde dan ook, maar een paar graden verschillend.. nooit 5°C met jouw setup
druk zal wel meevallen... denk ik aangezien er niet veel componenten gekoeld worden.,... als ik zie wat mensen met datzelfde pompje allemaal koelen en het koeler houden dan dat van mij (zelfde mobo etc...) dan moet da opzich nie zo veel verschillen het is wat jij zegt 5graden maximaal verschil.. maar de NB zal er FLINK op vooruitgaan denk je ook niet? in plaats van standaart koelertje xD
D3T0X Wat is de beste keuze voor oc 2500k? Overclocking 13
sir serial Wat is je beste aankoop/deal op pc gebied ooit? Algemene Discussies 34
F wat zijn jouw beste wensen voor 2011 Algemene Discussies 8
thiesggb Socketpin verbogen :( wat is beste methode om deze recht te zetten :) Hardware & Software 5
Quadcore wat is de beste kast voor waterkoeling ? Cases en Modding 68
