Vraagje Over Waterblock Voor Club 3D radeon HD6870 Coolstream Edition!
Dave-V
Hi, ik heb een vraagje over een waterblock voor de Club 3D radeon HD6870 Coolstream Edition!club3d-radeon-hd-6870.jpg
Ik ben al een tijdje op zoek naar een waterblock voor deze videokaart, ik heb de coolingconfigurator al gebruikt van EK..
Maar, daar word ik niet heel veel wijzer van :p..
Nou heb ik bij highflow wel een block gevonden, dat is de "EK-FC6870" kan iemand mij misschien vertellen of dit gaat passen?
Graag hoor ik van iemand,
Groetjes Dave
Lijkt wel precies op een powercolor kaart, ik zal is helpen eej :D!
2GB versie?
Ik kan helemaal geen overeen komende pcb vinden :|
Ik denk dat Club3D nog een andere pcb heeft dan alle 30 andere kaarten xD!
core only is ook best een grappig gezicht inderdaad. daar heb je wat meerdere van in de plexi uitvoering, waar ik opzich wel van hou! en inderdaad een wat goedkopere oplossing :) maar heb je daar een beetje profijt van, of merk je er niet heel veel verschil mee in vergelijking met een full cover? want bij een full cover zijn de chips ook gekoeld tog?
De memorychips en de VRM's zijn vaak ook direct meegekoeld met een fullcover ja.
Dit is meer gemak dan essentie, want een RAM chipje voelt zich al prima met een heatsink erop of een klein briesje erlangs.
Je moet dus apart heatsinks kopen en de chips hier even van voorzien, dan functioneert het ook prima.
Verder heb je natuurlijk alle voordelen van waterkoeling: geen lawaaierige fan, lage core temperatuur.
De heatsinks zijn er in verschillende uitvoeringen, ik heb zelf alles zwart/grijs.
Maar Coolfris heeft bijvoorbeeld de koperkleurige overal zitten:
Dat is inderdaad mooi gedaan zo Sanders! Denk dat het inderdaad wel zoiets zal worden dan, ben tog best tevreden over de kaarten! als ze het ooit begeven of mn games niet meer normaal af kunnen spelen, dan kan ik nog wel is verder gaan kijken inderdaad;)!
Added after 23 minutes:
Zijn er nog dingen waar ik op zou moeten letten met een universeel core blokje? ivm met de diameter tussen de gaten bijvoorbeeld?
Bijlagen
    56,9 KB · Weergaven: 6
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
