vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm
l3p
Het is transparant EN uv active.
anub1s18
ah dus rood transparant + UV Reactief : /
net niet wat ik zoek :(
maar toch erg bedankt voor de informatie.
heb namelijk een gewoon transparante die blauw word als UV licht er op komt en ben op zoek naar de rode versie daar van maar is nog lastig te vinden : /
rood past net iets beter bij de HAF-X imo.
anub1s18
jep exact, heb via google iets gevonden hij heeft ze voor 14 euro voor 500X500mm 3mm dik (minder pijnlijk dan 87 voor 1000x1000). maar toch heel erg bedankt.
ow en een kleine preview van watk van plan ben ermee :p vandaag op kleine schaal eens geoefend (nog nooit eerder acryl gegraveerd)
uiteindelijk paneel word 20x20 ipv de 10x14 dat deze is dus maar te hopen dat ik de details er dan wat beter in kan krijgen :p
woops sorry van de url :p
anub1s18
maar nog 1 laatste vraagje, zo'n LED strips van 15 leds op 30 cm die je op 12v op een molex stekker moet aansluiten.
weet iemand of je die ook gewoon kan omzetten naar een 3 pin connector zoals die van ventilatoren en dan stroom via de fan connectors van het moederbord kan krijgen? weet eigenlijk niet hoeveel volt die standaard leveren maar zou toch ook gewoon 12 moeten zijn niet?
anub1s18
platen die ik gevonden had voor 14 euro waren toch de verkeerde T.T
dus toch maar bij plexiglas shop moeten bestellen maar... nu begin ik net een plaat van hun te graven en ehr... wth is dit voor spul o_O
me dremel moet overtime draaien voor dezelfde lijnen als het plaatje van ac ryan , krijg dit spul in strips van 20X10 van 3 mm (oefenplaatje) nog niet eens doorgebroken en krijg het stof niet weggeblazen tijdens het graven (the klein/zwaar, moet als een grote boze wolf huffen en puffen voor het weg te blazen:p).
krankzinnig hoge kwaliteit in vergelijk met de platen van ac-ryan (wat in dit geval tegen werkt)
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
T XSPC DDC Dual Bay Reservoir TWO vraagje Waterkoeling 4
