Vraagje Waterkoeling Videokaarten
Franssen
Hallo
Ik heb deze water cooling set al een tijdje in mijn computer .
EK-KIT H3O 240 HFX
Maar nu heb ik 2x Sapphire Radeon 7950 3gb gestoken in Crossfire , nu wil ik deze overclocken maar met luchtkoeling is dit niet echt het beste.
nu zoek ik 2 waterblocks voor op deze kaarten.
wat heb ik allemaal nodig voor de 2 kaarten te waterkoelen en te koppelen op de Ek set ?
zodat ik alles kan bestellen .
En wat zou het beste zijn met een bridge van Ek werken , of zonder ?
want je hebt er ook zoveel verschillen in zoals parralel en serial.
dit had ik bijvoorbeeld al eens samengesteld ,als iemand iets beters weet. ?
alvast Bedankt
Franssen
Is idd een 240rad , en heb idd geen plaats voor een 360.
deze paste juist eigenlijk in de case vanboven .
Waarom zou dit krap zijn voor de cpu en de 2 gpus ? wat gaat er problemen geven ?
Dat de Rad niet genoeg gaat koelen voor alles ?
Moet ik dan nog vb een 120rad in de loop zetten , of nog een extra 240 die ik nog ergens kwijt moet kunnen.
Zal het pompje dit aan kunnen ?
Thierry
perfectly imperfect
Als je niet zo willen gaan overklokken zou het nog wel gaan op een 240, niet de beste koelings prestaties meer maar wel net genoeg.
Op het moment dat je die 2 gpu's gaat OCen gaan ze een hoop meer warmte dumpen in je water loop, je kaarten zullen wel wat warmer worden maar je cpu zal flink warmer gaan worden.
Als je nog ergens een 120mm of zelfs een 240mm rad kan verstoppen in je case zou ik dat zeker doen,
Franssen
ja en met de cpu oc word die toch al best warm belast, kan niet verder gaan met deze cpu omdat hij anders boven de 90 graden komt met een bench.
Dus moet ik de loop bijvoorbeeld aanpassen Res>Pomp>240 rad>CPU>240 rad>gpu's>res
en de onderdelen voor de gpu zouden deze goed zijn of kan het nog beter ?
Zijn allemaal niet in voorraad voor mij model dus kan ik nog veranderen indien.
Franssen
Deze zou moeten passen
staat ook onder EK-FC7970 is a high performance full-cover water block for AMD reference design Radeon HD 7970 and -7950 graphics card
Oftewel kunnen deze ook
maar zijn allemaal niet op voorraad
is het trouwens de juiste bridge ?
*EK-FC7950 - Acetal
*Swiftech KOMODO-HD7950 full cover VGA waterblock
*Watercool Heatkiller GPU-X3 79X0
E Vraagje over waterkoeling Waterkoeling 8
A Waterkoeling Setup Vraagje.. Waterkoeling 6
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
