Vraagje over plaatsing rads
Meelobee
Kan het kwaad om mijn rads op deze manier te plaatsen?
De in en uitgangen van de rads zitten aan de onderkant. De ingang is de poort rechts op de rechter rad. En de uitgang is de poort links op de linker rad. De 2 rads worden onderling verbonden met de 2 middelste poorten.
Kan dit zo of ga ik dan problemen krijgen? bv dat de rads niet helemaal gevuld worden met vloeistof.
soppy
Topic polluter
Er zal vast wel wat lucht blijven hangen maar met een beetje kantel werk en een sterke pomp krijg je vrijwel alle lucht er doorgaans wel uit.
Ik had zelf ook 2 parallel verbonden 240's met de fittingen aan de onderkant hangen en heb hier nooit echte problemen mee ondervonden, koste enkel iets meer kantel werk en iets meer tijd voordat er geen lucht meer in m'n reservoir eindigde.
Wat je zou kunnen proberen is om het geheel eens te vullen en rond te laten pompen en dan van onder naar boven tegen de zijkant van de rad's tikken, als het goed is hoor je het verschil in geluid als er ipv water lucht zit.
Verder ziet het er gans geil uit jonge had je build nog niet gezien maar ga hem zeker volgen;)
jcreations
Misschien handiger om de in en uitgangen aan de bovenkant te plaatsen zodat het makkelijker ontlucht. Voor de rest lijkt het met geen probleem. Ik heb ook 2 rads achter elkaar aangesloten zonder problemen.
Zehel
Beginnend wc verslaafde
Om al te veel kantelen te voorkomen kan je ook eerst de loop vullen met de radiatoren niet bevestigd. Dan kan je ze plat neerleggen en ontluchten ze makkelijk. Als dan de lucht er uit is kan je ze plaatsen.
Dit kan alleen als je case dat toelaat trouwens.
k.3nny
Oldscool.
Kijk zijn buildlog ;)
hij gebruikt harde verbindingen ;) dus hij kan er niks mee :p gewoon ff reservoir maxxen, dop erop, pc aanzetten, en ff flink alle kanten 5 tot 10 sec aanhouden :)
S Vraagje over reference gpu (en hoe die te herkennen voor aanschaf) Hardware & Software 10
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
Aequitis PSU vraagje Hardware & Software 2
