vraagje over tubing
hey ik heb ne men tubing geupgrade naar ander tubes en moet zeggen tis ni gemakkelijk zo voor de eerste keer .
maar ben er tervreden mee .
maar nu, ik heb dus een swieftech 360 rad da ik gebruikt uit me vorige build dus en daar heb ik 1 fitting op zitten voor gewone tube omdat ik 1 gewone nog lopen heb.
en aan de ander kant dus een fitting voor de rigid maar daar heb ik een lek tussen het rad en de fitting , dacht eerst dat het aan de fitting lag en heb die vervangen maar niet dus lekt nog steeds tussen rad en fitting.
nu kan het zijn dat die fittingen niet op alle rads goed gaan ?
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
