Vraagje over Stress Test!
Fall3n
bartklaasse
Ben op dit moment bezig met stress testen op me pc en heb een vraagje
op dit moment is de pc Vastgelopen Tijd staat nog op 15:57 ^^ is deze overclock stabiel of niet ?
Mijn Temps Zijn max 51 graden onder load en intel adviseert voor mijn cpu max 71 graden onder load... dus das het denk ik niet!
me vcore is nu omhoog en hij geeft nog geen problemen... ook al geeft cpu-z aan dat me vcore 1,24 is ipv 1,31 die in me bios staat
Dat heet een vdroop.
De vcore in de bios is altijd hoger als het daadwerkelijke voltage (wat cpu-z aangeeft)
en bij 1.24 heb je nog een hele hoop ruimte ;) al vind ik 51 graden wel wat warm. heb hier een 8400 op stock met een mugen en die komt niet bij de 32 uit stressed
heb er een scythe 1600 rpm op, maar deze draait op laagste toerental.
koelpasta is artic silver 5. Voorheen had ik hem gemonteerd met een dotje in het midden. Nu heb ik heb zelf uitgespreid en dat scheelde mij 10 graden! let ook op dat de koeler goed contact maakt.
wellicht ook eens naar je airlfow kijken. wat voor n casefans heb je?
