Vraagje over amd R9 290 vrm koeling
Ophion
Hallo,
Ben van plan een XFX 290(schijnt makkelijk te unlocken) te halen en er een closed circuit waterkoeler op te zetten.
Ongeveer deze setup(Kraken G10+Kraken X40)
Maar dan de NZXT Kraken G10 met een Antec Kuhler 920.
Tot zover geen problemen, maar na wat onderzoek kwam ik dit tegen:
Niet duidelijk zichtbaar hier maar volgens de website waar ik het vond
stond dat de vrms wel 112graden C werden. (tijdens furmark, tijdens normal full load 95 oid)
Hoe dan ook, veel te hoog dus!!
Dus hier eindelijk mijn vraagje wat voor een heatsinks moet ik er voor kopen er
waar moet ik ze ongeveer plaatsen ?
Qua plaatsing zat ik aan dit te denken:
Klopt dat een beetje? (bij 1 super belangrijk en misschien bij 2)
Of zou ik ook nog op de vram iets moeten zetten ?
Daarnaast zou ik graag willen weten wat voorn heatsinks erop moeten.
Alvast bedankt voor de hulp !
Groetjes, Ophion
Momenteel heb ik ook 2 r9 290's draaien met enkel koeling op de core en heatsinks op de geheugen modules. Na 4 dagen mining was de temperatuur van de VRM's 98 graden, normaal mogen ze max 125 graden worden (volgens de datasheet). Maar ik ga er toch enkele heatsinks op hangen gewoon om zeker te zijn. Je kaart zal niet meteen stuk gaan van constant in de 90 graden te draaien maar de levensduur van je VRM's gaat er natuurlijk wel op achteruit gaan.
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
