Vraagje betreft OD 14*10Tubbing
Syntraxx
Hoi,
Vraagje
Ik heb een mooi setje van gekocht maar nu heeft deze set standaard de fittingen OD14mm*10 meegeleverd wat op zich een mooie maat is naar mijn mening
Nu komt de issue . :S
Ik kan nergens PETG tubbing in deze maat vinden .Kan ik deze via Highflow bestellen? of moet ik dit echt via Duitsland of Azie laten overkomen?
Of is hier een andere oplossing voor (behalve weer geld uitgeven voor nieuwe fittingen)
Thanx in advance
*update*
In de shop :)
14mm OD Acrylic/PETG/Rigid Tubing
14mm OD Acrylic/PETG/Rigid Fittings
14mm is idd niet zo'n populaire maat hier in Europa, vandaar dat deze niet zo snel te vinden is.
Wij kunnen die van XSPC leveren, zij gebruiken ook 14/10mm :)
Wordt dit weekend nog toegevoegd aan de shop en dan kan je het bij ons bestellen.
Ik geef hier de link als het is toegevoegd!
Dit zou heel erg gaaf zijn...
Ik snbap niet dat het niet zo populair is .Wat deze maat is echt niet raar ofzo. 16mm lijkt mij gewoon best wel dik en 12/13 weer iets te dun.hoop dat deze maten wat aantrekken want dan worden de fittingen ook wat toegangkelijker ;)
Barrow is een budget kopie van Bitspower, volgens de verhalen kopiëren ze de ontwerpen van Bitspower en fabriceren ze het zo goedkoop mogelijk met goedkopere grondstoffen/kwaliteit.
We zijn daarom vooralsnog terughoudend met het opnemen van dit merk in ons assortiment.
Thanks voor jouw bestelling!
We moeten nog even wachten op XSPC, maar daarvan wordt je op de hoogte gehouden per e-mail :)
Freddy ,
Ik snap wat je bedoeld en zoiets had ik ook gehoord.Maar toen ben ik een beetje overdreven veel gaan you-tuben en er was een kereltje die dus weer aangaf dat de kwaliteit helemaal niet slecht was dat de bitspower fittingen 2 O-ringen gebruiken en die van barrow weer 3. Dus ik nam de som op de proef had een complete kit besteld die ze verkochten bij barrow Dus Pomp, radiator,resevoir,fittingen, cpu block en het voelt gewoon stevig aan ook de fittingen sluiten goed af het enige probleem wat ik hier tot nu toe heb is dat ze nergens te verkijgen zijn in Europa en de kit komt in 1 maat toevalling OD14*10 tja en laat ik dan net een andere kast gekocht hebben en dus weer alle buisjes opnieuw moeten trekken ( blijft een leuke hobby ;) )
Maar goed ben blij dat jullie nu ook deze maten PEGT verkopen zodat ik dus niet weken hoeft te wachten.
De XSPC 14mm hardtube fittingen en tubing zijn nu uit voorraad leverbaar.
Jouw nabestelling wordt vandaag verzonden en kan je morgen in huis verwachten ;)
Hoi Freddy,
Helemaal te gek Kan niet wachten tot het er is kan ik eindelijk weer even wat veranderingen aanbrengen hier ;)
Top van je dat je me dit ook nog even meld
Ik hoop dat jullie een aardig wat voorraad hebben ingeslagen kan zijn dat ik eventueel mn andere fittingen ook gaat vervangen Ivm dezelfde kleur/theme! en achtef druk ik dan ook ff een fotootje hier
anub1s18 vraagje over Acryl Paneel - UV Rood / Transparant - 500x500mm Cases en Modding 12
