Robin
Ik ben aan het overclocken en kom verschillende voltages tegen. De meeste begrijp ik de functie ervan, maar sommige zijn totaal onduidelijk wat het doet.
CPU Voltage -> Lijkt me duidelijk de voltage waarop de cpu werkt. Bij het overklokken word deze omhoog gezet per stap als de cpu niet meer goed dient te werken. Door een hogere voltage krijg te cpu een betere voeding omdat ie harder gaat draaien.
CPU PLL voltage-> Is de Bios (driver) aansturing aan de cpu, word nooit nie veel omhoog gezet, dit kan je cpu doden.
NorthBridge voltage->De chip die in het midden op het moederbord zit.
Met een hogere voltage regel je volgens mij de stabieliteit van het systeem om te zorgen dat het systeem niet crashed.
Deze beheert de verbinding tssn : cpu, ram, en southbridge, hierin zit gelijk je FSB ook in principe.
Southbridge Voltage-> Is de chip ter behering van je Pci, Pci-Expres, Sata, ide poorten enz....
Southbridge 1.5voltage-> Dit is meestal de termination voltage, mits je mobo de voltage zelf regeld of door een piek, hier zorgt hij dat hij er niet over gaat.
FSB trunction voltage-> Volgens mij is deze alleen nodig om een hogere FSB te kunnen krijgen.
Multiplier->verschillende mulitpliers zoals voor de cpu als het geheugen
je FSB x je multiplier kom je meestal op je cpu speed uit zoals : FSB-bus van 400Mhz (FSB werkelijk van 1600Mhz) x multiplier 9 = cpu speed van 3.6Ghz (3600Mhz)
Divider -> is de verhouding tssn je geheugen en je FSB, heel handig bij extreme OC (Dice en LN²)
