Verloop fitting op zalman
Bert2
Hoi,
Ik ben bezig wc te instaleren, nou heb ik wat spulletjes gekocht bij Highflow
D-Tek Fusion V2 en Pomp 350 etc.
Nu had ik al een Zalman waterblok GWB8800 GTX Ultra, Hierop zit volgens mij 1/8" aansluitingen dus heb hiervoor twee verloop fittingen van 1/8 naar 1/4" besteld.
Mijn vraag zou de Zalman geen belemmering zijn voor de flow?
Ik wil voorlopig alleen de CPU en de GPU in de loop hebben
Nou heb ik hier ook gelezen dat aluminium en koper ook niet goed gaat maar kan het erg veel kwaad als ik er een maand of drie mee draai?
Bert2
g1/8" is kleiner dan een g1/4" schroefdraad, of het een probleem zal zijn met een mcp350 pomp? nee. alu + koper kan je samen in 1 loop draaien zolang je maar anti corrosie spul in je loop gooit.
alu en koper kan je niet KAAL tegen elkaar draaien, zeker niet kwa schroefdraad, koper en alu reageren aleen al met elkaar icm zuurstof, de vloeistoffen versnellen het proces aleen maar.
fittingen worden niet van koper gemaakt maar van messing met een laagje nickel of iets anders eroverheen. En daarnaast is er voor corrosie (redox-reactie) altijd een elektrolyt nodig aangezien normale lucht niet als elektrolyt kan werken is dat dus niet waar.
Hoi K3nny,
Misschien heb ik het niet zo duidelijk omschreven maar ik bedoel eigenlijk dat het Zalman GPU blok van alu. is en de rest van koper en ik wil perse staks gaan proef draaien als de bestelde spullen binnen zijn en daarna door de ervaring de boel beter aanpassen, vandaar mijn vraag.
Ik zal er een anti corose toevoeging bij gooien op advies van Flythe.
verder heb ik dus wel een restrictie in de loop 1/8" - 8mm op de zalman gpu, zou dit veel schelen op de flow en de temp? verder alles G1/4" met 1/2'' slang
Volgens Flythe niet.
bert2
Hoi Flythe,
Je had helemaal gelijk, m,n 8800GTX is van Idl 60/65C naar Idl 40/41C gegaan en stres van de 103C naar (ongelooflijk) 60/65C gegaan.
Kamer temp 20/21C.
Daar was m,n WC aanpassing eigenlijk hoofdzakelijk om te doen die temp. omlaag zien te krijgen.
En m,n PC is ongelooflijk stil was voorheen wel wat anders.
Bert2
L ARGB Verloop?! Cases en Modding 2
X Waterkoeling met hydrauliek (olie) slangen, pilaren en verloop koppelingen Waterkoeling 5
thiesggb [IN-ACTIVE] Floppy naar molex verloop of molex-splitter Gevonden 4
Source Ideeën voor Fittingen/verloop stukjes in WK Waterkoeling 33
Ruud Fitting en slang compatibiliteit 3/8 1/2 Waterkoeling 5
T NZL-LXG2-BK passende fitting Advies Waterkoeling Setup 1
Bl4ckj4ck666 Barrowch Wolverine series ASF(anti shedding fitting). Waterkoeling 0
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Barrow 14mm OD - Twin Seal Hard Tube 90 Degree Compression Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Ubbidude EK-HDC Fitting 16mm G1/4 - Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
l3p Bitspower Fitting assortiment (Handig!) Handleidingen en Installatie Tips 0
Hightower Coolforce Cube Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Slader bitspower g1/4 white rotary angle 1/2 fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Rooneys [VERKOCHT]Bitspower Fitting Verkocht 5
R Ervaring EK-CSQ fitting met Tygon R3603 tube Waterkoeling 6
J Eheim 1046 voor Reserator 1 - welke fitting? Waterkoeling 2
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
E Bitspower G1/4 Matte Black AIR-Exhaust Fitting - BP-MBETAIR HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S Beste optie voor fitting op EK-D5 Vario X Waterkoeling 4
N EKWB FC7970 DCII blok: Fitting aansluiting, alleen boven? Waterkoeling 1
S [prototype] Plexiglas buis fitting Gallery & Build Logs 24
canonchiel Welke top fitting Waterkoeling 2
chicken [IN-ACTIVE] G1/8 L-fitting (2x) gevraagd Gevonden 0
canonchiel [IN-ACTIVE] 45 Graden Fitting 13mm 19mm Verkocht 3
canonchiel [VERKOCHT] Bitspower G1/4 Deep Bold Red 1/2 Fitting 11 stuks Verkocht 0
WiSK Welke kleur is deze fitting/adapter? Waterkoeling 3
