Welke top fitting
canonchiel
hallo hf's
ik heb een poosje geleden dit res gekocht
XSPC Acrylic Tank Reservoir for Laing D5/MCP655/PMP-450 D5TANKRES
er zit boven in een fill port.
deze zit dicht met een plestik dompje
deze is dus niet waterdicht!
ik zoek een dus een dopje om hem aftedichten eentje met een 0 ring zodat er geen water uit kan.
momenteel kan dat wel met dit res.
mvg chiel
het is geen standaart 1/4 schroef draad
groetjes
volgens de website gaat hem om een http://shop.xs-pc.com/xsp/XSPC-Reservoir-Cap-M20-Black-Plastic-with-O-ring_33638.html
dus m20?
kan freddy hier aan komen?
mvg
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
R Welke Dual Top voor 2x MCP35X? Waterkoeling 1
Thierry welke pomp top is beter Waterkoeling 13
R Welke pomp Waterkoeling 7
MrGiorgio Kabels Home Cinema, welke kwaliteit? Merk of merkloos? Algemene Discussies 17
Freddy Welke goede all-in-one LASER printer voor thuis? Hardware & Software 6
