Vraag over slang en fitting.
Saran24
Hallo allemaal,
Ik zit met het probleem dat mijn fitting niet helemaal dicht wil over mijn slang, het kost sowieso al veel moeite om dat ding op de fitting te krijgen. Ik heb wat foto's gemaakt zodat het wat duidelijker is...
Hoort het dat het zo strak zit? Of kan ik beter een andere slang kopen?
Het gaat om een Fesser Tube UV 1/2 ID 3/4 OD en een EK-CSQ 13/19mm G1/4 fitting.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
