upgraden videokaart
vincent
Gouden member
hallo,
Ik ben er een beetje uit, tijdje op console gezeten heb ik mijn pc weer aangeslingerd.
Nu heb ik een 34inch 3440x1440 gekocht.
Ik merk nu dat mijn systeem een beetje begint haperen, en krijg meldingen van te weinig ram.
nu wil ik upgraden naar een betere videokaart.
mijn huidige spec:
intel core I5 10600K
Msi B460I
16 gig ddr4
Amd radion RX5700XT
nu zit ik eraan te denken voor een AMD RX 9060 XT wat rond de 400 euro ligt,
Zal dit iedergeval een boost geven? ik heb geen zin oom 1000 euro voor een kaart uit te geven want dan koop ik een ps5 met een 32 inch
groetjes
vincent
Die 16GB wil je sowieso wel hebben, zeker met Assetto Corsa in combinatie met CM, CSP, PURE en SOL.
Heb dan nu een 5070ti gekocht, vanaf een 2080ti echt een verbetering. Speel zelf ook op 3440x1440.
Alleen ja.. het prijskaartje. Maar ik hoorde in de wandelgangen dat jij de GPU ook nodig had voor de zaak?
Freddy Goedkope Arcade Stick upgraden :) Overige Builds 1
M alienware aurora alx upgraden Hardware & Software 1
P upgraden van mijn setup ( 480 rad in 800D ? ) Advies Waterkoeling Setup 4
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
D hardeschijf of geheugen upgraden. Welke ? Hardware & Software 18
Wouter Forum upgraden. Offline voor kort tijd. HighFlow Forum 1
fasster Upgraden van EK-Supreme naar EK-Supreme HF: Is dat het geld waard? Waterkoeling 64
M WC (XSPC Delta Kit) upgraden, maar met welke componenten? Waterkoeling 33
L Ben ik al aan upgraden toe? Hardware & Software 68
fasster Waterkoelingset verbeteren, wat upgraden? Pomp of CPU blok? Waterkoeling 10
jerome2710 Hardware upgraden Hardware & Software 38
L Pc upgraden Hardware & Software 20
Joren upgraden slangen? Waterkoeling 6
B Thermaltake VH600LBWS upgraden voor i7 en GPU Waterkoeling 16
S Seal (o-ring?) videokaart stuk Waterkoeling 3
Freddy Doorzakkende videokaart? How to stop a graphics card from "sagging"? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
Robin Nieuwe videokaart. Hardware & Software 20
PlayGamble Videokaart waterblock Waterkoeling 5
Y Welke videokaart? Hardware & Software 6
Rico Nieuwe Videokaart. Hardware & Software 5
C 'GEVONDEN'betere videokaart'' Gevonden 10
X Nieuwe videokaart kopen. Hardware & Software 11
V welke videokaart Hardware & Software 6
D 2 verschillende merken videokaart zelfde serie Hardware & Software 1
Issieee Een nieuwe videokaart. Advies??? Hardware & Software 16
Dustyrick Videokaart voor Pinnacle Studio Hardware & Software 24
sir serial Videokaart blijft vol draaien (zonder belasting) Problemen & Oplossingen 47
Skydrone [GEVONDEN] DDR2 800 MHz & cheapy videokaart Gevonden 5
yamaha_R1 hulp nodig m.b.t videokaart & reservoir .... Waterkoeling 6
coolfris nieuwe videokaart keuze: afstand gaatjes Hardware & Software 4
Stephan---pro Nieuwe Nvidia GeForce TITAN videokaart !! Algemene Discussies 59
PlayGamble Videokaart koelpasta Waterkoeling 12
PlayGamble [GEVONDEN] WC Videokaart Gevonden 3
