Swiftech Apogee Drive 350
Thierry
perfectly imperfect
als je weinig ruimte hebt kan je ook dit CPU blok met pomp in 1 nemen
http://swiftech.com/products/APOGEEDRIVE.asp
http://www.aquatuning.nl/product_in...h-Apogee-Drive-350--Pump-and-CPU-Cooler-.html
ik zit er aan tedenken om deze in de htpc tebouwen die ik van de zomer gamaken
Ook mee eens, die alles in een dingen presteren meestal ook niet zo goed als losse blokken die geoptimaliseerd zijn voor koeling en dus geen ruimte inleveren voor pomp etc.
Ohja, ik zie het :D
Als iemand hier nog meer over wilt weten, graag even aparte topic voor aanmaken, dat verdient het wel :)
Kunnen we gelijk checken of het waardig is om het in de shop op te nemen.
dat waterblok je een opogee GT niet gtx :p hij presteert ook hetzelfde als de apogee gt enschijnt best redelijk te zijn ik denk dat als je hem combineert met ipv een 120 een 2X120 QP res rad van swiftech dat je stille fans en redelijke performance hebt..
R Swiftech Apogee Drive II HighFlow Product Suggesties en Nieuws 33
Thierry Swiftech Apogee Drive 350 Waterkoeling 0
MASTERBLASTER [IN-ACTIVE] heeft iemand nog een setje van swiftech apogee gtz liggen!! Gevonden 0
Freddy Swiftech Apogee HD CPU Block - GOLD - LIMITED EDITION HighFlow Product Suggesties en Nieuws 14
thiesggb Swiftech Apogee HD waterkoelblok voor LGA2011 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
W Swiftech Apogee GTZ mount voor S1156 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
AceBaran [REJECTED]Swiftech apogee XT Verkocht 5
brianos Swiftech Apex Ultima set, nieuwe versie met Apogee XT of niet? Waterkoeling 4
G Swiftech apogee xt Waterkoeling 4
V Swiftech nieuwe Apogee XT HighFlow Product Suggesties en Nieuws 34
V Nieuwe cpu block Swiftech Apogee GTZ Waterkoeling 9
