Stralen van 800D
Burger
Hallo allemaal,
Ik zit eraan te denken om een volledig nieuw systeem in mijn 800D te installeren en deze te voorzien van een waterkoelingsysteem.
Nu zou ik graag mijn 800D een ander kleurtje geven. Ik heb al wat research gedaan en het powder coat topic doorlezen, maar ik heb toch nog een vraag.
Als ik het goed begrijp is het slim om eerst je case te laten (zand)stralen. Nu heb ik gelezen dat dit de schroefdraad van je kast kan beschadigen. Klopt dit? Zo ja, wat zijn de alternatieven? Is de verf verwijderen met een chemisch middel en dan kort en zacht stralen een optie?
Alvast bedankt!
Hallo allemaal,
Alvast bedankt!
Ha met zandstralen blijft er van je kast niks over. met glasparels wel. Als je het zelf durft en geld wil besparen zou je een stukje plaat zelf licht op kunnen schuren (doodschuren)de overgebleven laag dient dan als ondergrond\vullaag, ontvetten, kleefdoekje erover, ontvetten, afplakken en spuiten met een spuidbus. kwetsbare dingen zoals schroefdraad wordt altijd afgedopt\plakt voor het stralen.
Aangezien de beplating niet zo dik is bestaat er een kleine kans dat het gaat vervormen bij het stralen.
Verder worden de zwart geanodiseerde delen van je kast blank,
Verder zullen je kunstof onderdelen (als ze dun zijn) kapot gaan bij het stralen. alle deze genoemde delen dus eerst demonteren.
Ik weet niet wat de kosten zijn van het stralen en opnieuw spuiten\poedercoaten.
Gewoon zo'n bedrijf bellen en dan weet je het. Poedercoat is er in vele kleuren.
succes ermee
Robin Warmte afvoer van Radeon RX7900XT in behuizing optimaliseren. Advies Waterkoeling Setup 9
