Setup Error!
Fuwa Fuwa
Hey;
Ik heb een probleem met het installeren van mijn videokaart.
Zodra ik mijn videokaart driver wil gaan installeren geeft die de volgende error aan:
The NVIDIA Setup program has detected that one or more Microsoft hardware installation wizards are active. Do you want to continue with Setup?
Click Yes to minimize Setup until you complete or cancel the other installation wizard(s). Click No to exit Setup.
Dit probleem is gekomen toen ik pas mijn oude drivers heb weggehaald, en nieuwe heb gedownload, van ForceWare.
Uiteraard na de verwijdering van mijn oude driver mijn systeem gerestart, toen wou ik die gedownloade driver installeren gaf die dus toen dat error aan.
Ik heb toen alles uit staan.
Zelfs de niet actieve programma's heb ik uitgezet.
Mijn beste vriend Google wilt me daar ook niet bij meehelpen. :(
Mijn videokaart is:
Nvidia GeForce 8600 GT.
Weet er iemand hier raad mee?
Alvast bedankt voor uw medewerking. ;)
Goeten. Perform.X
Nadat je de oude drivers hebt verwijderd en je start opnieuw op.
Gaat Windows automatisch zoeken naar drivers.
Je krijgt dan een schermpje of je drivers wilt installeren.
Die moet je WEG KLIKKEN (annuleren of klik op "later installeren").
DAARNA moet je de drivers installeren die je gedownload hebt (dus op het bestand die je gedownload hebt dubbel klikken).
Ik zou dan opnieuw opstarten, een paar minuten wachten (of checken via taakbeheer of er niet een andere installatie loopt) en dan pas installeren.
Waarschijnlijk draait er iets automatisch op de achtergrond.
Ok, zal het proberen.
Alleen het rare is dat hij dat niet aangeeft dat die mijn videokaart niet herkent.
En ik heb het via configuratiescherm --> software verwijderd + dat mapje van C:\NVIDIA\
Ik zal het dan nog even een keer naar kijken, maar dat heb ik ook al zo vaak gedaan.
Helaas zonder resultaat :(
Wat is je OS en welk nummer driver heb je?
KLIK hier heb je een pagina waar je gemodificeerde drivers kan downloaden. Deze drivers persen net wat fps meer uit je VGA.
NOTE: ik kan niet aansprakelijk gesteld worden mbt beschadiging aan de kaart, systeem of software
Ok, maar OS is dat bijv. windows xp, vista, linux etc.?
Zo ja, dan heb ik: Windows XP 32 bit.
Nummer driver: 169.21
Volg deze guide:
http://www.iwsclan.com/forums/showthread.php?t=1916
Na het opnieuw opstarten vanuit veilige modus, wacht tot windows helemaal klaar is met laden.
Doe dan helemaal niks.
Na 5 minuten ofzo, doe cntrl-alt-del en klik "taakbeheer" en klik op tabblad "processen"
Stretch het scherm verticaal zo ver mogelijk uit tot alle processen zichtbaar zijn.
Maak dan een screenshot en post die screenshot hier.
Volg deze guide:
Ok.
message too short.
Ok hier is de Screenie:
Met Veilige Modus.
Heb je de screenshot gemaakt terwijl je in veilige modus bent?
Want dat is niet de bedoeling.
In veilige modus verwijder je de oude drivers grondig, middels het programma Driver Sweeper.
(lees de guide die ik je eerder gaf goed door)
Als je dat gedaan hebt, start je jouw PC opnieuw op.
(normaal opstarten, dus niet meer in veilige modus)
Dan enkele minuten wachten en dan de screenshot maken van taakbeheer.
Ik wil namelijk zien of daar een "setup.exe" aan de gang is.
Zo ja, die "beëindigen" en dan de setup van de nieuwe drivers starten.
Ok, ik dacht dat ik een screenshot moest maken op veilige modus, maar dat zag ik dus verkeerd.
Ik ga nu een screenshot maken op normale modus.
EDIT!!!!!!!
Ik heb nu mijn sreenie uiteindelijk kunnen uploaden.
Sreenshot met normale modus:
basjuh Vista Setup Error Hardware & Software 3
jerome2710 2011 setup nieuw leven inblazen Advies Waterkoeling Setup 4
S Mora setup Advies Waterkoeling Setup 14
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
Enola m.2 raid setup probleemp Hardware & Software 3
J Ontleden setup Waterkoeling 3
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
vgojef Reinigen waterkoeling setup Waterkoeling 6
