Scythe KazeMaster Pro KM03-BK
XenoMorpH
Active member
Intro
Fancontrollers, een Waterkoeling gebruiker kan al bijna niet meer zonder.
Tenzij je gebruik wilt gaan maken van de van de Koolance TMS-200 of de mCubed softwarematige controllers heb je keuze uit genoeg andere handmatige controllers.
Mijn keuze is dus gevallen op de Scythe KazeMaster Pro KM03-BK.
"Waarom deze?", zou je je kunnen afvragen. Nou, de rede is vrij simpel:
Ik zocht een fancontroller welke ook de mogelijkheid bezit om temperaturen weer te geven en voldoende fan aansluitingen heeft en dat heeft deze.
De Scythe KazeMaster Pro KM03-BK
Als eerste een aantal foto's om een indruk te krijgen wat er nu in de verpakking zit en zoals ik heb heb binnen gekregen van Highflow.nl.
De doos zoals deze wordt geleverd.
Voorkant
Achterkant
De inhoud
Wat zit erin:
* De Unit zelf
* 6 3pins fan-verlengkabels van 75cm
* 6 2pins temperatuurvoelers van 75cm
* molex voedingskabel
* 4 schroefjes om hem in een 5.25" bay vast te maken
* Installatie handleiding
De voorkant
De achterkant met de aansluitingen
De KM03-BK lijkt op het oog zeer degelijk in elkaar te zijn gezet, en dat is het ook. Bij sommige controllers heb je alleen een frontje met 2 montagebeugels om hem te monteren, dat is bij deze unit dus niet het geval.
Bij levering is het frontje beschermd met een plakfolie om krassen op de display te voorkomen, deze kan je voor het installeren verwijderen.
Het installeren van de unit is op zich vrij simpel, je schuift hem in een lege 5.25"bay en schroeft hem met de bijgeleverde schroefjes vast.
Afhankelijk van de type kast die je hebt zou ik aanraden eerst de benodigde kabels aan te sluiten alvorens de unit in te bouwen. Dit scheelt heel wat frustratie om de stekkers in de juiste poort te krijgen, vooral wanneer je weinig ruimte hebt.
De aansluitingen achterop de unit kunnen naar mijn mening beter. Er is gebruik gemaakt van open 3-pins fan aansluitingen, zoals hieronder:
De kabels zelf daarentegen zijn wel voorzien van dichte aansluitingen.
Wanneer je dus een kabel wilt lostrekken van de unit, heb je soms het gevoel dat je de gehele kop eraf te trekt.
Verder beschikt de KM03-BK over een alarmeringssysteem wanneer een fan ermee is gestopt of oververhit raakt en heb je de mogelijkheid om hem in graden Celsius of Fahrenheit weer te laten geven. Het alarm en de graden weergave kan je instellen aan de achterkant van de unit d.m.v. een jumper.
Het alarm heb ik meteen uitgezet, dit vond ik best irritant, echter kan ik goed begrijpen dat sommige mensen dit wel graag geactiveerd willen hebben.
Het frontje:
De weergave van het aantal rpm en de temperatuur zijn duidelijk, de knoppen om de rpm's mee aan te passen zijn soepel en draaien lekker.
Er zijn in totaal 8 knoppen aanwezig. 6 voor de fan aansturing en 2 voor de weergave van de verschillende fans met de daar bijbehorende tempsensor.
De linker knop voor de eerste 3 fans en de rechter voor de laatste 3.
Deze knoppen gaan naar mijn idee wat te stroef en moet je best wel wat kracht zetten om de knop op de volgende stand te zetten.
Cons and Pro's
Pro's:
* Degelijk
* Veel fan en tempsensor aansluitingen
* Lange individuele kabels voor de fans en sensoren
* Mogelkijkheid om C of F te gebruiken
Con's:
* Fanaansluitingen aan de achterkant had anders gekund
* Fan-keuze-knoppen zijn wat stroef
Conclusie
Wie een degelijke fancontroller wil met genoeg aansluitingen voor meer dan 4 fans en sensoren, is met de "Scythe KazeMaster Pro KM03-BK" aan het goede adres. De unit oogt strak en "professioneel", een aanrader voor ieder die een fancontroller zoekt.
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
Traxtorm [VERKOCHT] 2x Scythe Himuro SCH-1000 Verkocht 4
E [VERKOCHT] scythe kaze master pro Verkocht 5
E [VERKOCHT] Corsair SP120 QE | Scythe Slipstream SY1225SL12SH Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3x Scythe 120MM Gentle Typhoon 3000RPM D1225C12B7AP-29 Verkocht 2
G Scythe 5,25 to 3,5 and 2,5 inch bay rafter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
Viepert [VERKOCHT] 5x Scythe Gentle Tyfoon 1450rpm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm) 120mm Verkocht 1
maomanna [GEVONDEN] Scythe Slim Slipstreams 120mm Gevonden 2
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEVONDEN] 2x Scythe 120MM Slip Stream SLIM 2000RPM SY1212SL12H Gevonden 3
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
Freddy Scythe Mugen 2 weer op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E Scythe Kama Bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
C Scythe Kama Cabinet PRO Black Mesh KC02-MBK-5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M [VERKOCHT] Scythe Disk Stabilizer 2 Verkocht 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
S Scythe Kama Cabinet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D [GEVONDEN] Scythe Gentle Typhoons Gevonden 7
The_Saviour# [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 Verkocht 3
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Sw333t Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
Dustyrick Scythe Kama Thermo TM02-BK, draadje verlengen? Cases en Modding 10
animal baars [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 rev.B Verkocht 5
W Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler Cases en Modding 5
Asphiax Scythe Gentle typhoon 1700 - 92 MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
Sw333t [GEANNULEERD] Scythe SY1012SL12H PWM 100mm fan Verkocht 5
Sw333t Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
L Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK werkt niet Problemen & Oplossingen 0
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
Alex Scythe Gentle Typhoon AP-30 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
R Scythe Gentle Typhoon AP-14 - 1450RPM HighFlow Product Reviews 1
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
G Scythe 120MM Slip Stream 1900RPM, schroeven meegeleverd? Overige Koeling 5
Demolisher Scythe Susanoo SCSO-1000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
J scythe kama cabinet mesh HighFlow Webshop 3
L Scythe Slip Stream 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Forseti Scythe musashi + HD5870 Overige Koeling 16
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
V Scythe Setsugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
A Scythe Kama Cabinet KC01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Scythe Gentle Typhoon 1850 D1225C12B5AP-15 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Craven Scythe Kama stay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
