Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan
Allard1992
Hallo,
Ik ben op zoek naar vervangende voor scythe mugen 2 rev b. het probleem is namelijk zo dat deze niet past waar deze hoort te zitten(geheugenmodules). En ik maak gebruik van kingston hyperx modules maar geen heatsink.
Ik ben op zoek naar een redelijk rustige fan met 4-pins adapter voor de cpu aansluitng. Om zo de PWM fuctie te hebben. Als hij dat niet heeft hoef ik ze absoluut niet.
De enigste fans waar ik nu aan denk is de Be Quiet silent wings pwm met clipses type b van scythe. Heeft iemand hier ervaring mee met een alternatieven fan die wat smaller is dan de slipstream.
Ik hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen
dopestuff
waarom plaats je de standaard fan dan niet aan de andere kant van de koeler?? want met een andere fan heb je net zo goed het ruimte probleem....
Allard1992
Welke kant zou je deze moeten plaatsen dan? Recht kan dus niet. Onderen heb ik geen ruimte, omdat me grafische kaart daar zit in een pci-e 16 lanes slot zit. En dan nog links bij de achterkant die de warme lucht eruit blaast, terwijl er frisse lucht moet komen. En datzelfde geldt voor boven. De fan moet in de airflow terecht komen denk ik dan naar mijn idee.
Allard1992
Heb ik nu even geen zin in en kan zo geen foto maken, dan moet ik mn pc los halen.
je hebt vier vlakke kanten van de koeler en aan de rechterkant past deze slipstream niet met werkgeheugen. dat is de rechterzijde van het boven aanzicht als je je pc kantelt. Dan heb je boven, rechts, links en onder.
dopestuff
je kan hem ook perfect aan de achterkant van de kast zijde op je koeler plaatsen, zodat de koeler de lucht door de heatsink zuigt
Allard1992
4-Pin PWM Splitter (1x PWM -> 3x PWM) 30CM Sleeved Black
Is dit de splitter van akasa met voeding aansluiting. Via google kom ik op die van akasa uit telkens, maar deze foto laat een andere kabel zien.
Die van Akasa is niet meer leverbaar.
Er zijn nu dus geen PWM splitters met een voeding/molex aansluiting.
Als je zoveel fans wilt aansturen, kan je het beste een fan controller gebruiken.
Of anders deze tussen moedebord en de fan splitter zetten voor meer vermogen:
mCubed FanAmp
Calimero
Banned
Lang niet alle PWM fan's vinden het fijn om met een "zwevende" blauwe draad op
een normale fan controler aangesloten te worden.
De enige manier om PWM te behouden en over meer fan's te verdelen is een splitter.
ArcticCooling fan's kun je doorlussen met een max. van 3 stuks volgens ArcticCooling.
Dit hangt dus ook zeker af van de fan's in kwestie (stroomverbruik) en het mobo.
Als zo'n splitter dus niet (langer) te koop is .... Zelf maken ?
A Vervangende ventilator van Noctua koelt niet goed Overige Koeling 10
M Vervangende tube voor Alphacool Cape Corp Coolplex Pro 25 Waterkoeling 4
T vervangende voeding voor leaktest. Waterkoeling 6
Deleted_User_Z Vervangende dop voor DangerDen Dualbay reservoir? Waterkoeling 9
Freddy Aqua-Computer OCTO fan controller for PWM fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower Alpenfoehn wingboost 2 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
M control 18 fans Overige Koeling 4
iSP Alpenföhn WingBoost2 120mm fans suggestie HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
C Diverse H20 & Noctua fans te koop Verkocht 3
Freddy 120mm fans (DeepCool) vanaf 2,95 euro. OP = OP HighFlow Computer Cooling Shop 1
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
D Corsair sp140 fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
S gelid wing uv green fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J Aquaero 6 Pro met 2 pompen en 12 fans. Electronica 4
X Fans veranderen van mijn behuizing. Hardware & Software 7
Hightower corsair led fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Sp33dFr34k Thermochill PA120.3 fans Waterkoeling 3
volcom Fans met rode leds welke leds erbij zetten? Cases en Modding 3
N Test eigen fans yellow leds Cases en Modding 6
G (TKA-FANS) zalman coolers Verkocht 3
Hightower ratelen nzxt 140 mm fans Overige Koeling 8
TeQ99 Lepa fans HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
