Scythe musashi + HD5870
Forseti
Lucht exploitant
Goedendag! :119:
Omdat ik mij toch redelijk stoor aan het "lawaai" dat mijn hd5870 maakt denk ik erover om er een Scythe Musashi op te zetten.
Op de website (Musashi - High-End VGA Cooler: Scythe EU GmbH) staat bij de hd5870 hetvolgende:
*¹ It is recommended to use the heatsink-plate coming with the original cooler to cool the VR/MosFET
Waar doelen ze hier op? op de grote zwarte plaat die op de achterkant zit?
:) wie kan dit voor mij ophelderen :eusa_drool:
Kadett
Nee de plaat aan de kant van de GPU. De VRM/Mosfets van de HD58xx worden aardig heet. Er pas niet simpel een heatsink op daarom moet je de heatsink plaat waar de stock heatsink aan vast zit aanpassen. Voor zover ik weet kan dat niet anders dan met een slijptol/dremel de stock heatsink eraf te slijpen om ruimte te maken voor de Scythe koeler.
dopestuff
ik denk dit zwarte stukje
&menu=browser&image_id=1196591&article_id=695689&show=original
want hier zitten je VRM's
(en er zit er volgens mij ook nog eentje links van de bovenste rij ram geheugen (ik denk voor het geheugen)
wat waarschijnlijk als je wilt ook wel werkt is deze nemen en die er netjes op plakken :) (deze koelen toch ongeveer het beste van alle losse vrm sinks)
DaGreatRV
Thermalright VRM-R4 of R3 is goed als vrm koeling. (heeft freddy niet voor zover ik kan zien.)
Review: http://en.expreview.com/2009/12/28/thermalright-vrm-r3r4-heatsink-performance-review/6259.html/5
Install guide: http://www.thermalright.com/new_a_page/download_images/booklet/vrm_r3_r4/r3_r4.pdf
Als gpu blok kun je misschien beter de Prolimatech mk-13 pakken. Is wel pokke groot. Crossfire wordt problematisch.
En ik weet niet of die twee koelblokken elkaar in de weg zitten en eventueel het cpu blok.
Alex
Bezig met houten pc...
Lol, dat ding is 43mm dik. Dan moet en dus aardig wat ruimte tussen zitten als je er ook nog fans erop wilt ;P.
Misschien zijn 12mm scythe slipstream slims hier een oplossing?
Alex
Het lijkt me trouwens vreemd, want het hele standaard koelblok (uitlaat + fan + blok zelf) zit als 1 geheel vast. Wanneer je de koeling eraf haalt is het niet zo dat je nog steeds die coole uitlaat kan houden. Die zit vast aan de koeling. En daaraan zitten dus ook de VRM/Mosfet blokken. Het lijkt me vreemd dat ze verwachten dat je gaat zagen in die koeling :S.
Alex, das niet het geval bij de 58xx serie. Die bestaat uit 3 dingen.
RAM/VRM plate
Heatsink voor de GPU (die zit in een gat gemonteerd wat in de VRM plate zit)
Shroud (plastic waarop de fan is gemonteerd).
Die RAM/VRM plate wordt aangeraden om te hergebruiken. Daarop kun je de musashi plaatsen, waarbij misschien wat dremelwerk nodig is. Moet je anders ff een review zoeken icm met een 58xx kaart.
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
Traxtorm [VERKOCHT] 2x Scythe Himuro SCH-1000 Verkocht 4
E [VERKOCHT] scythe kaze master pro Verkocht 5
E [VERKOCHT] Corsair SP120 QE | Scythe Slipstream SY1225SL12SH Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3x Scythe 120MM Gentle Typhoon 3000RPM D1225C12B7AP-29 Verkocht 2
G Scythe 5,25 to 3,5 and 2,5 inch bay rafter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
Viepert [VERKOCHT] 5x Scythe Gentle Tyfoon 1450rpm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm) 120mm Verkocht 1
maomanna [GEVONDEN] Scythe Slim Slipstreams 120mm Gevonden 2
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S [GEVONDEN] 2x Scythe 120MM Slip Stream SLIM 2000RPM SY1212SL12H Gevonden 3
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
Freddy Scythe Mugen 2 weer op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E Scythe Kama Bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
C Scythe Kama Cabinet PRO Black Mesh KC02-MBK-5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M [VERKOCHT] Scythe Disk Stabilizer 2 Verkocht 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
S Scythe Kama Cabinet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D [GEVONDEN] Scythe Gentle Typhoons Gevonden 7
The_Saviour# [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 Verkocht 3
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
S Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
Dustyrick Scythe Kama Thermo TM02-BK, draadje verlengen? Cases en Modding 10
animal baars [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 rev.B Verkocht 5
W Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler Cases en Modding 5
Asphiax Scythe Gentle typhoon 1700 - 92 MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
S [GEANNULEERD] Scythe SY1012SL12H PWM 100mm fan Verkocht 5
S Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
L Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK werkt niet Problemen & Oplossingen 0
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
Alex Scythe Gentle Typhoon AP-30 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
R Scythe Gentle Typhoon AP-14 - 1450RPM HighFlow Product Reviews 1
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
XenoMorpH Scythe KazeMaster Pro KM03-BK HighFlow Product Reviews 1
G Scythe 120MM Slip Stream 1900RPM, schroeven meegeleverd? Overige Koeling 5
Demolisher Scythe Susanoo SCSO-1000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
J scythe kama cabinet mesh HighFlow Webshop 3
L Scythe Slip Stream 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
vincent Scythe Setsugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
A Scythe Kama Cabinet KC01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Freddy Scythe Gentle Typhoon 1850 D1225C12B5AP-15 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
