Scythe Kama Thermo TM02-BK, draadje verlengen?
Dustyrick
heey hallo,
ik heb even een vraagje,
Ik wil mijn Scythe Kama Thermo TM02-BK op een andere plek gaan gebruiken, maar dan is die draad van de temperatuur sensor te kort, kan ik deze gewooon verlengen of is hij dan niet meer nauwkeurig???
Alex
Bezig met houten pc...
Wat K3nny zegt. Door de draad te verlengen verhoog je de weerstand, waardoor de metingen niet meer nauwkeurig zijn. Je kan dit verminderen door een dikke draad te gebruiken, die minder weerstand toevoegt dan een dunne, maar de onnauwkeurigheid blijf je houden.
Erik J
Dit Klopt.
echter is de vraag hoe groot de afwijking dan wordt. misschien is die nog net acceptabel. als je er 2 hebt kun je dit experimenteel vaststellen, door er een te verlengen :icon_eek:
Scythe "KAMA THERMO BLACK" Thermometer
Sensor Cable Length (Approximate)
22.83 inch
58cm
weet trouwens iemand de ohmse waarde van de sensor.
is dit 1k ohm dan is geeft een verlenging meer afwijking dan bij een sensor van bijv 10k ohm.
bij 10k ohm is de afwijking volgens mij zo goed als verwaarloosbaar. verlenging (bijv 30 cm extra) van de kabel is hoogstens een paar ohm extra
Alex
Het beste wat je kan doen is inderdaad de weerstand van de draad berekenen, en dan een stuk van de draad afhalen zodanig dat de weerstand van de nieuwe, dikkere draad plus de bijgesneden draad gelijk is aan die van de oude draad. Echter vereist dit veel rekenwerk, of erg veel meten met een multimeter :p.
animal baars
Pannenkoek
Ik vraag me ook af hoeveel graden dit nou werkelijk scheelt. Ik heb m'n tempsensor in het reservoir via een 3pin fanstekker aangesloten op m'n tempsensor. Heb alleen niet gelet op een verandering in de meetwaarden. Beetje dom, anders had ik nu al antwoord kunnen geven op je vraag :S
Sw333t
I Love my NUC
Ik vraag me sowieso al af hoe nauwkeurig die dingen out-of-the-box zijn, het is puur als richtlijn en ter monitoring (grote verschillen in temps betekend dat er iets aan de hand is), maar de daadwerkelijke temperatuur zal zo'n dingetje nooit kunnen weergeven is mijn insteek. Dus al scheelt het 1 graden.. wtf... i don't see the problem.
Sw333t
I Love my NUC
Ik heb er nu hier 2 van XSPC, de sensoren hangen naast elkaar (op dezelfde hoogte) en er zit een meetverschil in van 0,8 - 1,0 graden. Let wel: Als stock zijnde, dus van nauwkeurigheid kan je never nooit spreken.
In mijn ogen maakt het geen ruk uit of je het draadje verlengd of niet, nauwkeurig zijn ze toch niet. Meestal gebruik je die dingen ook niet om de daadwerkelijke temperatuur te meten maar om incidenten waar te nemen (te snel stijgende temp is foute boel).
Calimero
Banned
De sensor kan per merk natuurlijk verschillen, maar ik heb wel eens ergens 10k-ohm
bij zien staan.
M.a.w. 0,001 ohm van een extra stukje draad gaat alleen theoretisch invloed hebben.
Zelfs op een extreem lage waarde voor de sensor (stel 100 ohm ?) ga je het niet merken.
Freddy Nieuw op voorraad: Scythe Kama Thermo Wireless SCKTW-1000BK HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
E Scythe Kama Bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
C Scythe Kama Cabinet PRO Black Mesh KC02-MBK-5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
S Scythe Kama Cabinet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
J scythe kama cabinet mesh HighFlow Webshop 3
A Scythe Kama Cabinet KC01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Craven Scythe Kama stay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
RRPhantom Scythe Kama Reader 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Blackruby Scythe Kama Meter? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
L Scythe kama bay icm. Zalman ZM-2HC2 past dit Overige Koeling 3
Freddy Scythe Kama Bay Speakers Boom Box Hardware & Software 2
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
Traxtorm [VERKOCHT] 2x Scythe Himuro SCH-1000 Verkocht 4
E [VERKOCHT] scythe kaze master pro Verkocht 5
E [VERKOCHT] Corsair SP120 QE | Scythe Slipstream SY1225SL12SH Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3x Scythe 120MM Gentle Typhoon 3000RPM D1225C12B7AP-29 Verkocht 2
G Scythe 5,25 to 3,5 and 2,5 inch bay rafter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
Viepert [VERKOCHT] 5x Scythe Gentle Tyfoon 1450rpm Verkocht 4
l3p [VERKOCHT] 3 x Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm) 120mm Verkocht 1
maomanna [GEVONDEN] Scythe Slim Slipstreams 120mm Gevonden 2
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
S [GEVONDEN] 2x Scythe 120MM Slip Stream SLIM 2000RPM SY1212SL12H Gevonden 3
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
Freddy Scythe Mugen 2 weer op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M [VERKOCHT] Scythe Disk Stabilizer 2 Verkocht 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
D [GEVONDEN] Scythe Gentle Typhoons Gevonden 7
The_Saviour# [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 Verkocht 3
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
S Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
animal baars [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 rev.B Verkocht 5
W Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler Cases en Modding 5
Asphiax Scythe Gentle typhoon 1700 - 92 MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
S [GEANNULEERD] Scythe SY1012SL12H PWM 100mm fan Verkocht 5
S Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
L Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK werkt niet Problemen & Oplossingen 0
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
Alex Scythe Gentle Typhoon AP-30 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
R Scythe Gentle Typhoon AP-14 - 1450RPM HighFlow Product Reviews 1
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
XenoMorpH Scythe KazeMaster Pro KM03-BK HighFlow Product Reviews 1
G Scythe 120MM Slip Stream 1900RPM, schroeven meegeleverd? Overige Koeling 5
