Scythe Gentle Typhoon AP-14 - 1450RPM
Raoul90
Waarom deze fan:
Ik was opzoek naar twee nieuwe fans voor op de radiateur van mijn Corsair H70 (Push/Pull). De fans die Corsair meeleverde vond ik niet fijn, maakte teveel herrie en als ik ze langzamer liet lopen dan was de luchtverplaatsing niet erg goed. Dus na wat lezen heb ik voor de Scythe Gentle Typhoon AP-14 gekozen. Zat te twijelen tussen de AP-14 en AP-15, repectievelijk 1450 en 1850 RPM, maar ik wist zeker dat ik het geluid van de 1850 RPM irritant zou vinden dus ben ik voor de AP-14 gegaan.
Specificaties van deze fan:
Model: D1225C12B4AP-14
Fan Size: 120mm x 120mm x 25mm
Speed: 1450 RPM
Airflow: 45.9 CFM
Noise: 21 dBA
Bearing: Long Life Double Ball Bearing Fan
Voltage: 12 V
Current: .049 Amp
Fan Life: 100,000 hours
Connector: 3pin (length: 30cm) with 3pin to 4pin connector w/separate RPM
Fan Screws: 4 fan screws included
Features van deze fan:
• High Performance: The GentleTyphoon achieves high airflow volume and low noise with the newly designed impeller, enabling silent cooling of the latest devices which run very hot.
• Silent Operation: The GentleTyphoon has a different type of tone. The fan propeller is designed to reduce the disturbing frequency fan noise to human ears.
• Innovative Technology: The newly designed motor and motor support mechanism of the GentleTyphoon uses a double vibration reduction structure. The new support mechanism uses coil dampers to greatly reduce vibration.
Verpakking:
De fans zijn verpakt in een een stuk plastic en de fan zit zelf in het karton. In het karton zitten ook wat vier schroefjes (helaas geen Nexus rubbertjes :)) en een 3pin naar molex adapter (ook te gebruiken als 3pin verlengkabel, aangezien er ook nog een normale 3pins bij zit!).
Fans uit de verpakking:
Eerste indruk van de fan is zeer goed, stevige en zware fan, heb al heel wat fans in huis gehad maar nog nooit zo'n stevig frame!
De kleurkeuze van Scythe (Nidec Servo) vind ik het niet helemaal, maar blijkbaar heb je bij goede fans altijd rare kleuren (Noctua's :)). Had ze liever volledig zwart of zwart met witte bladen gezien. :) Wat ook jammer is dat de bekabeling niet ge-sleeved is!
Installatie van de fan:
Installatie van fans is wat gepriegel op een H70 radiateur, aangezien je gaatjes precies goed met hebben zodat die schroeven in de radiateur komen, maar na een paar minuten had ik het voor elkaar.
Geluid:
Volgens de specificaties zouden deze fans 21 dBa geluid moeten creëren, ik heb zelf geen dB meter dus kan dat niet testen, wel vind ik ze absoluut niet storend en ik heb zeker een stille computer, maar deze fans hoor ik absoluut niet op 1450RPM.
Heb nog een tabel gevonden op het internet:
In de tabel is het aantal dBa/CFM en wattage (input) te zien, je kunt zien dat ze op full speed (1450RPM) zo'n 34 dBa creëren en daarnaast een luchtverplaatsing van 25,79 CFM hebben.
Prestaties
De temperatuur is met deze fans 1 graad gezakt t.o.v. de Corsair fans, ik had niet een verwacht dat de temperatuur wat zou zakken maar klaarblijkelijk liepen de Corsair fans op minder dan 1450RPM en hadden ze dus al logisch gevolg ook een mindere goede luchtverplaatsing.
Prijs:
Heb voor de fans 10.60 per stuk betaald, dit is wat prijziger dan andere fans maar vind ik het zeker waard, heb nog nooit zulke stevige fans gehad en voor kwaliteit betaal je he. :)
Conclusie:
De fans heb ik nu zo'n 24 uur draaien op me H70 en ik ben al met al zeer tevreden, enige jammere vind ik de kleur en dat er geen sleeving om de bekabeling heen zit, maar daar ga ik misschien zelf wel wat aan doen. :) Als je opzoek bent naar een paar goede fans voor op je radiateur dan kan ik de GT AP-14's zeker aanraden! :)
l3p [VERKOCHT] 3x Scythe 120MM Gentle Typhoon 3000RPM D1225C12B7AP-29 Verkocht 2
l3p [VERKOCHT] 3 x Scythe Gentle Typhoon D1225C12B4AP-14 (1450 rpm) 120mm Verkocht 1
Legendary1985 [IN-ACTIVE] 3x Scythe Gentle Typhoon (1850 rpm) of Noctua P12 120mm gevraagd Gevonden 0
Asphiax Scythe Gentle typhoon 1700 - 92 MM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Alex Scythe Gentle Typhoon AP-30 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 36
Freddy Scythe Gentle Typhoon 1850 D1225C12B5AP-15 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 8
Viepert [VERKOCHT] 5x Scythe Gentle Tyfoon 1450rpm Verkocht 4
D [GEVONDEN] Scythe Gentle Typhoons Gevonden 7
Consigliere [Consigliere User Review] Scythe Fuma HighFlow Product Reviews 2
B Scythe fancontroller Hardware & Software 5
Traxtorm [VERKOCHT] 2x Scythe Himuro SCH-1000 Verkocht 4
E [VERKOCHT] scythe kaze master pro Verkocht 5
E [VERKOCHT] Corsair SP120 QE | Scythe Slipstream SY1225SL12SH Verkocht 4
G Scythe 5,25 to 3,5 and 2,5 inch bay rafter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
Celly MSI GD65 + Scythe Mugen 3 + Corsair Dominator Hardware & Software 0
maomanna [GEVONDEN] Scythe Slim Slipstreams 120mm Gevonden 2
BlaserR93 Scythe Kaze Master Flat Fancontroller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [GEVONDEN] 2x Scythe 120MM Slip Stream SLIM 2000RPM SY1212SL12H Gevonden 3
Freddy Scythe Mugen 2 weer op voorraad HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
E Scythe Kama Bay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
C Scythe Kama Cabinet PRO Black Mesh KC02-MBK-5 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M [VERKOCHT] Scythe Disk Stabilizer 2 Verkocht 1
P Scythe Shuriken Rev. B SCSK-1100 4-pin on old (supported) 3-pin Socket 478 mobo Overige Koeling 1
S Scythe Kama Cabinet HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
The_Saviour# [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 Verkocht 3
Dark-NighT Xigmatek Elysium + Scythe Kaze Q-12 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 16
Sw333t Scythe LGA 1156 Mounting for Mugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
R Help! Scythe Mugen past niet op Asus P8P67-EVO? Hardware & Software 15
Dustyrick Scythe Kama Thermo TM02-BK, draadje verlengen? Cases en Modding 10
animal baars [VERKOCHT] Scythe Mugen 2 rev.B Verkocht 5
W Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler Cases en Modding 5
R Antec Tri-Cool 2000RPM vs Scythe GT 1850RPM? Overige Koeling 12
Sw333t [GEANNULEERD] Scythe SY1012SL12H PWM 100mm fan Verkocht 5
Sw333t Scythe 120MM Slip Stream SLIM 1600RPM SY1212SL12M (1,600 rpm Version) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
L Scythe Kaze Master Pro 5.25 Black KM03-BK werkt niet Problemen & Oplossingen 0
A Temp Sensors plaatsen van Scythe Kaze Master PRO Handleidingen en Installatie Tips 19
Dustyrick Scythe Setsugen goed genoeg voor ATI HD4890? Overige Koeling 26
A Vervangende fans voor Scythe Mugen 2 rev b fan Overige Koeling 8
XenoMorpH Scythe KazeMaster Pro KM03-BK HighFlow Product Reviews 1
G Scythe 120MM Slip Stream 1900RPM, schroeven meegeleverd? Overige Koeling 5
Demolisher Scythe Susanoo SCSO-1000 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 21
J scythe kama cabinet mesh HighFlow Webshop 3
L Scythe Slip Stream 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Forseti Scythe musashi + HD5870 Overige Koeling 16
Legendary1985 Idle temp 40 C met scythe mugen 2 help Overige Koeling 10
V Scythe Setsugen 2 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 20
A Scythe Kama Cabinet KC01 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
B Scythe 'Kama Meter' Functional Fan Controller HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Craven Scythe Kama stay HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
