Dempmat voor dubbele Scythe Himuro HDD Cooler
willieboy90
Ik kwam dit spul tegen op de website van highflow en vroeg mij af of het goed te gebruiken is voor het volgende:
Ik heb zelf twee beugeltjes gemaakt om een van de Scythe himuro's boven de ander te plaatsen, zie hieronder het plaatje dat met CAD gemaakt is. Het eerste idee was om het geheel aan de beugeltjes op te hangen, maar bij nader inzien wil ik het 'neerleggen' op geluids/trillings dempend materiaal.
Op de site kwam ik het volgende product tegen: Neoprene Sheet . Is dit materiaal net zo geschikt om trillingen op te vangen als normaal schuimrubber?
Ik vraag dit omdat ik heb lopen zoeken als een gek naar schuimrubber, maar het niet goedkoop genoeg kan vinden.
Daar kan je het prima voor gebruiken, tis lekker dik, stevig en toch zacht.
Dat zal denk ik de de trillingen goed opvangen :)
pze
Mn broer heeft een studio, en hij zei dat dit spul ook heel goed zou moeten werken, aangezien het dik en isolerend is. ;) Als je het ghetto wil doen doe je er een stuk kussen onder >: ) Je zou het ook op 2 stuks van die anti-vibrating Fan dingen kunnen leggen, maar neoprene zou moeten werken.
Fall3n
bartklaasse
let er wel op dat je er een fan bij zet ... mijn custom hdd cooler zorgt ervoor dat mn hdds nu rond de 40 tot 55 graden zijn !
Alex
Bezig met houten pc...
Ik ga hier nog even een suggestie doen: Gebruik Gamma isolatie-matten. Je kan voor een tientje ongeveer 2 vierkante meter aan 'eggcrate' geluidsisolatie aanschaffen, wat echt prima werkt om trillingen te absorberen:
De pomp is naar gevoel ongeveer 10dBA stiller geworden, waar ik erg blij mee ben! Door een gat in het schuim kan de pomp een deel van z'n warmte kwijt.
Mannozels MDPC-X Crimp terminals voor ATX 15-16AWG HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Lektesten, pomp laten draaien voor water circulatie en vullen Waterkoeling 7
K Waterblok voor Gigabyte Aorus 2070 super HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
O Vervanging voor MCP50X Waterkoeling 2
F Correcte Drain Valve voor 13/10 mm afmetingen Advies Waterkoeling Setup 1
M Gezocht een AMD backplate voor een supremacy EVO Gezocht 3
Freddy PC'tje voor werk, natuurlijk watergekoeld :) Gallery & Build Logs 1
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
P socket 1150 EK-Supremacy MX voor socket 1151 Waterkoeling 2
J Jeroen Brans stelt zich voor. Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
H Koelblok voor 4x Radeon HD7970 Waterkoeling 1
J Hallo Johan stelt zich voor Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 5
88Gamer88 EK-Supremacy EVO aanpassen voor 2066 - 7820x Waterkoeling 2
