rubbers en kabel
fons78
Hallo goeie dag , dit is me eerste keer dat ik hier iets ga schrijven dus bij deze doe ik het zo goed mogelijk
Wil graag weten of er rubbers zijn of iets anders waar door het ovale gaten in de behuizing van de cooler master cosmos s dicht kan maken waar je wel de kabels erdoor heen kan doen om het weg te werken , het zou wel mooier voor het oog zijn als die dicht zijn die gaten en en dat er alleen de kabels door heen lopen
en me andere vraagje is. Ik heb hier een cardreader van de merk Chieftec maar de kabel is te kort als ik de cardreader in wil inbouwen helemaal boven aan in de kast ( cooler master cosmos s ) , dus zijn er verleng kabels ervoor ? voor een cardreader kabel te verlengen ???
P Cooler master rubbers HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
k.3nny [INACTIVE] Antivibe rubbers, LIANLI Baycovers/fangrills, sleeving. Verkocht 5
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
D Utp kabel vraag. Hardware & Software 10
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy [IN-ACTIVE] Floppydisk Kabel Gevonden 6
D losse audio vanuit hdmi kabel ? Hardware & Software 16
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Thierry Lange usb kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 [INACTIVE] spoed!! Corsair AX750/850/1200X kabel spoed!! Gevonden 21
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
D [CANCELED] iPad+Dock+VGA kabel+Ipad case+2e iPad case Verkocht 3
Radak Kabel vraagje Cases en Modding 11
DHA kabel Hardware & Software 9
ShockRaver XFI kabel naar frontpanel sleeven???? Cases en Modding 6
B dvi -> hdmi kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
