PCI-E Riser en een M.2 SSD Adapter? Welke riser kabel?
Ik loop tegen een probleempje met mijn systeem.
Ik had in gedachten om mijn M.2 schijfje met de meegeleverde PCI-E adapter in een PCI slot te steken.
Maar door 3-way SLI zijn al mijn PCI sloten bezet.
De PCI-bracket eraf schroeven is geen oplossing, omdat de GTX980 kaarten 2 sloten in bezet houden door de DVI aansluiting.
Dus zonder bracket past de adapter er ook niet in.
Nu heeft mijn mobo, een ASUS X99 Deluxe, een M.2 slot naast de geheugenbankjes.
Maar het schijfje moet dan verticaal op de mobo geprikt worden, dat past niet door mijn geheugen waterblok.
(en het ziet er niet uit)
Tjonge tjonge...
Nu zit ik met het idee om met een PCI-riser (x4) de M.2 adapter aan te sluiten.
De onderste PCI-E slot moet lukken, ook de behuizing heeft nog 1 PCI slot vrij helemaal onder.
Wat voor riser kabel zal ik nodig hebben?
Is een simpele x4 kabel zonder extra voeding voldoende voor een M.2 schijfje?
(dient als OS schijf)
Mortum
ik heb eigenlijk enkel naar videokaarten gekeken, daar schijnen wel issues te zijn bij langere lengtes en verschillende kabels.
Ik durf ook niet te zeggen hoeveel dat zegt over gewoon data overdracht.
Wat ik wel weet is dat geluidskaarten het NIET leuk vinden om op risers te zitten ;)
Robin
Zijn er geen extenders voor het M.2 slot bij de geheugenbanken.
Misschien kan je het aller bovenste cardje wat korter maken zodat het in het NGFF M.2 slot past van het moederbord naast het geheugen..
Daar aan die flex band eraan maken en door lussen daar die lange PCB en ergens vast maken aan de moederbord plaat.. Desnoods met dat zwarte SSD kastje erbij..
http://www.ebay.com/itm/M-2-NGFF-Ex...744?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item43cd1b9ce0
sir serial PCI Riser? Cases en Modding 12
B PCI Express x16 riser card van Delock HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy CableMod Vertical PCI-e Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Pci ricer, Gevonden 2
Mortum PCI-E Risers en gaming in SLI? (een vage droom of werkelijk te realiseren?) Hardware & Software 30
D geluidskaart op een ander pci-e slot Handleidingen en Installatie Tips 3
C Grafische kaart - PCI-e 2.0 x16 Hardware & Software 3
z999 [VERKOCHT] XFX Radeon HD 5870 1GB GDDR5 PCI-E Verkocht 4
Vissa PCI-E 3.0 op X79 ingeschakeld! NVIDIA 1
Bart D Welke Corsair AX850 pci-e extension cables? Cases en Modding 7
R 6pin PCI-E extender HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t [VERKOCHT] Asus PCE-N13 802.11b/g/n Wireless PCI-Express Adapter Verkocht 9
S [VERKOCHT] Sapphire HD6950 2GB GDDR5 PCI-E (geflashed naar 6970) Verkocht 3
X [ANIMO] Club3D HD6970 PCI-E Verkocht 1
D Lian-Li Tool-less PCI Card Holders HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
dark viper zwolle 8 pin pci-e y splitter HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
P [IN-ACTIVE] SAS/SATA2 controller voor min. 8 schijven SATA2 voor PCI-E x4/x8 Win7x64 Gevonden 9
Sw333t [INACTIVE] PCI-e grafische kaart Gevonden 3
Fall3n [IN-ACTIVE] cheap ass pci (express) gpu Gevonden 6
Sw333t [VERKOCHT] Asus Ageia PhysX PCI kaart te koop Verkocht 18
L Zolid PCI tv-tuner IR remote Hardware & Software 1
H Vraagje over PCI-E voeding Cases en Modding 10
Freddy MSI USB3.0 PCI-E kaartje HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Force 3D ATIRadeon HD4670 - GDDR3 1GB/128Bit PCI-E nieuwe cooler Overige Koeling 5
D PCI-e verloopstuk Hardware & Software 6
