Utp kabel vraag.
DBM
Hallo
Pas alle utp kabels in huis vervangen voor zelf geknepen kabels. (cat 6)
Maar na 2 kabels die niet helemaal goed werken. Is het vertrouwen kwijt in mijn eigen knijp kunsten :icon_cry:
En ga ik alles er uit trekken.
Helaas want dan kom je natuurlijk bij standaard maten en dus overal overschot.
Het zal gaan om kabels van de glas modem naar de router.
En van de router naar de Mediaplayer in de huiskamer.
En van de router naar de utp switch en van daar weer naar de Media player in de slaapkamer , Playstation en pc.
En van de modem naar de tv's (2)
zullen dit goede kabels zijn ? https://netwerkproducten.com/webshop/patchkabel-cat6-utp-c-146.html
Ik had iedergeval gelezen dat het koper moet zijn.
Zijn dus Patchkabel Cat6 UTP goede kabels voor waar ik het voor nodig heb?
De prijzen lijken mij daar ook erg netjes.
DBM
Hoi Bas
Bedankt voor de tip.
Helaas is het daarvoor telaat :(
Ik ben er ook wel redelijk klaar mee kan geen stekker meer zien whahaha.
Het gaat er om zijn de utp kabels in de link goed? Of zijn er betere goed betaalbare te koop.
En zijn patch kabels de goede kabels voor wat ik het ga gebruiken?
maomanna
Shoutboxspammer
Bij dat bedrijf heb ik laatst mijn cat7 kabels gekocht. goed bedrijf.
Als je de kabels langs de grond wil trekken, zou ik wel SFTP kabels nemen. en een lage AWG waarde. (lager is dikker en dus vaak betere kwaliteit)
maomanna
Shoutboxspammer
Zeg maar gewoon je hoor :)
Je kan kabels op twee manieren trekken.
1. door de muur
2. gewoon losliggend.
Via de plint zou ik Cat6 SFTP met soepele kern nemen.
Wil je dat er nog een kastje komt waar je een andere utp kabel in kan klikken?
DBM
Nee ik ga het gewoon simpel houden.
Stekkertjes in de modem en router stekkertjes overal heen en daar de stekkertjes weer in de switch of apparaten :)
Heb je een link van de site die ik poste met de kabels die je bedoeld.
Ik ken het alleen als utp kabel maar patchkabel is de juiste benaming ?
DBM
Helaas zitten daar teweinig kabels op voorraad bij.
Ik weet niet of en wanneer die weer leverbaar komen.
Die site is overigens wel erg goedkoop vergeleken andere.
Is de cat 6 uit mijn link niet goed daar is alles wel gewoon van op voorraad?
Ik heb geen idee hoeveel het scheeld in gebruik.
Mischien nog een tip anders voor een andere goede betaalbare site ?
Ik wil ze het liefste zo snel mogelijk bestellen. Maar uiteraard wel iets waar ik wat aan heb hahah.
Het moet koper zijn toch ?
Freddy CAT.7 Patch, UTP, Netwerk kabels! HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Freddy Netwerk/UTP Y-splitter CAT5e HighFlow Product Suggesties en Nieuws 15
D Glasvezel router switch utp vraag. Hardware & Software 26
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy [IN-ACTIVE] Floppydisk Kabel Gevonden 6
D losse audio vanuit hdmi kabel ? Hardware & Software 16
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Thierry Lange usb kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 [INACTIVE] spoed!! Corsair AX750/850/1200X kabel spoed!! Gevonden 21
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
D [CANCELED] iPad+Dock+VGA kabel+Ipad case+2e iPad case Verkocht 3
Radak Kabel vraagje Cases en Modding 11
DHA kabel Hardware & Software 9
F rubbers en kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ShockRaver XFI kabel naar frontpanel sleeven???? Cases en Modding 6
B dvi -> hdmi kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
