reservoir pomp top vraagje bij me eerste build
Dance @ G
Hey Hallo
Ik ben dus mijn eerste echte Pc (workstation) aan het bouwen ever en moet veel dingen zelf uitpluizen dat is niet erg want daardoor doe ik idee'n op en inspiratie.
Ik kom zelf meer uit de automotive wereld dus niet helemaal thuis nog in de liqued cooling maar ik ben aardig opweg.
Het zit zo ik heb een goed half jaar geleden een compleet nieuw gebouwde Pc gekocht bij een bedrijf en hij was niet helemaal naar het zin.
De case staat bij mij in een Music studio en moet ook gaaf zijn om naar te kijken dus ik ben nu een Thermatake view 37 aan het (Modden) het thema van de case is gold en guns nu heb ik als reservoir een ddc pomp de 3.25 tpmp daar zit een 60mm reservoir op ik geloof dat het er eentje is van Thermatake ook nu komt mijn vraag ik kan door mijn ontwerp niet de bovenste ingang gebruiken van de cilinder reservoir dus moet iets hebben zodat ikde ingang en uitgang van het reservoir van de zijkant van de ddc pomp kan pakken ik kwam wel pomp tops tegen heet dat zo ?een soort chassis voor de ddc pomp het brengt mij alleen in de war want met pomp top denk ik dat het de bovenkant is van het gebeuren en niet de base plate zeg maar.
Ik heb wel gezien dat de Eischbecher ofzo het wel heeft maar ik wil eigenlijk deze pomp gebruiken en het liefst 1 waar ik de 60 mm cilinder op kan schroeven hoe het nu zit dus niet met een koppeling er tussen ivm de hoogte.
Ik heb een foto bijgevoegd van mijn pomp en reservoir als de build klaar is zal ik de fotos hier posten van de aangepaste view 37 met 400 mm rad erin.
groeten GJScreenshot 2022-12-20 at 00-08-51 ≥ Nieuwe Thermaltake DDC pump — Computerkoelers — Marktplaats.png
J Koolance Pomp+Top+Reservoir Combo Waterkoeling 3
T pomp en reservoir compatibaliteit Waterkoeling 1
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
S Mening/Advies voor nieuwe pomp/reservoir Advies Waterkoeling Setup 1
E Vervanging reservoir/pomp Waterkoeling 44
canonchiel [VERKOCHT] D5 Pomp Met Reservoir Verkocht 5
J Pomp+reservoir Waterkoeling 3
G Barst in aansluiting pomp-reservoir Waterkoeling 5
BlaserR93 Reservoir vol, pomp draait, géén flow Waterkoeling 11
V [VERKOCHT]Bitspower,fittingen,pomp,reservoir,fancontroler Verkocht 8
E Raijintek RAI-R20 reservoir HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
anub1s18 Singularity Computers Protium Reservoir Tube Replacement 100mm? HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
ShockRaver [Te Koop] BarrowCH Boxfish series Acrylic Square Digital RGB Tank Reservoir 150mm - Black Verkocht 1
Jason Singularity Computers Protium 150 D5 – Reservoir Combo HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Shuim bubbels in reservoir Advies Waterkoeling Setup 2
Freddy Singularity Computers Resonance, Reservoir Pump Combo / Distribution Plate HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
S Reservoir D5 mod Waterkoeling 11
Hightower Diepte ek ddc reservoir Waterkoeling 3
I Montage reservoir phanteks enthoo pro Waterkoeling 2
M monteren van reservoir Waterkoeling 3
Anchorite EK Reservoir vullen. Waterkoeling 6
P Red Harbinger Fmj Series reservoir cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
