Xspc pomp reservoir of tube.....?
Fhiko
Banned
Beste bouwers,
Ben sinds 2 weken in bezit van een XSPC RAYSTORM RX 240 SETJE WAAR ER EEN 5,25 bay reservoir bij zit.
Die heb ik ingebouwd en inmiddels ook de leaktest achter de rug.nu ben ik niet tevreden met de bay reservoir en zou graag willen overstappen naar de tube.
Dit is wat ik nu heb: XSPC RayStorm D5 RX240 V3 WaterCooling Kit
En dit is wat ik zou willen en dan de pomp overzetten als het kan.
XSPC D5 Photon 170 Reservoir/Pump Combo
Waar het dus op neer komt is namelijk kan ik de pomp van de raystorm op een tube montere. ? Of zijn er van xspc speciale die je direct de pomp op kan schroeven zonder problemen?zo ja wat adviseren jullie mij en wat zou ik moeten kopen ?
Gr fhiko
Bijlagen
    79,7 KB · Weergaven: 2
Waarom ben je niet tevreden over de baypump?
Als je een tube reservoir alleen voor de looks wilt, kan je gewoon een tube reservoir tussen de loop doen zonder pomp eronder (baypump blijven gebruiken).
Wil je het bayreservoir helemaal weg hebben, en dus enkel tube reservoir en de pomp eronder, kan je deze nemen:
EK-D5 X-RES 140 CSQ - Acetal
Dan schroef je de pomp los van het bay reservoir en zet je de pomp onder de tube+top van EKWB.
Die van XSPC die je noemt kan natuurlijk ook, dan hou je een pomp over (kan je verkopen bijvoorbeeld of houden als reserve).
Fhiko
Banned
Goedemorgen,
De reden dat ik een ander wil is omdat de pomp als hij op 2,3,4 of 5 draait echt herrie maakt. Heel irritant zoom geluid en ook door trillingen denk ik.
Daarnaast heb ik geen ruimte in de bay om dempingen materiaal te gebruiken want hij zit ook strak vast erin.
Ook neem ik aan dat als de pomp op 5 draait dat hij dan beter koelt dan op 1. Is dat juist?
Verder zag ik ook dit staan
Bitspower Dual / Single D5 Top Upgrade Kit 150- Clear BP-D5TOPUK150AC-BKCLCL
Is dit ook een optie of niet mogelijk? Waar ik de xspc pomp op kan schroeven ?
Groet,
Fhiko
Fhiko
Banned
Op standje 1 of 2 is ruim voldoende (check jouw temperaturen).
Geluid wordt meestal veroorzaakt door luchtbellen in de pomp, systeem beetje schudden en kantelen en een tijdje het dopje eraf laten van het reservoir.
Dan verdwijnt overmatig geluid vanzelf.
De Bitspower kan ook, daarvoor moet je nog wel een Bitspower top erbij aanschaffen:
Bitspower D5 MOD TOP - Clear "S" Model - BP-D5TOPACS-BK
dankje voor de snelle reactie.
Dus de pomp zou op 1 voldoende moeten zijn en goede temperaturen. Verder wat jij aan geeft om de kast ze schudden etc Is de pomp inderdaad heeeeel stil. Maar 2 als je hem op 2, of 3 of 4 zet hoor je hem brommen en raar zoom geluid maken. En op 5 super hard.
Gr fhiko
Gewoon naar jouw temperaturen in de gaten houden, bijvoorbeeld met coretemp of realtemp en verschillende standen uitproberen.
Als je onder de 60 graden zit tijdens gamen of benchmarken, zit je zeer goed.
4 xspc pomp Waterkoeling 4
W Problem whit my XSPC Pomp 2 International Forum 2
P XSPC Dual watercooling pomp defect? Waterkoeling 2
R XSPC X2O 750 Pomp Irritant Geluid Waterkoeling 6
B [REFUSED]EK Supreme CPU+GPU - Enzotech NB - XSPC Pomp/res - 360 rad - Nieuw Verkocht 12
ChrisdeW [CANCELLED] MCP355,XSPC res top,2x EK XT120,XSPC 450 pomp Verkocht 19
S xspc 450 pomp Waterkoeling 4
M XSPC 450 Pomp vs Aquastream XT Ultra prestaties Waterkoeling 5
K Hoort dit bij een xspc dual slot pomp? Waterkoeling 11
M XSPC pomp vastzetten Waterkoeling 15
S Thermochill EC6 / XSPC EC6 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
