PWM fancontroller
Alex
Bezig met houten pc...
Vandaag heb ik alle spullen binnen gekregen voor m'n PWM fancontroller. Ik ben dus meteen aan het solderen gegaan, en na een paar uur priegelwerk is dit het resultaat:
(sorry voor de kwaliteit, het is nogal laat, en de camera is niet gewelig ;)).
Zoals je ziet is het een redelijk simpel ontwerp, helaas heb ik een paar foute keuzes gemaakt bij het bestellen van onderdelen, waardoor ik met 2 SMD condensatoren van 1mm groot zat, die een ramp waren om te solderen.
Het is een PWM controller bedoeld voor 3-pin fans (hier uitleg over PWM voor fancontrol), op basis van de 555 timer als 'astable multivibrator', een techniek die vaker wordt toegepast bij fancontrollers.
Het ontwerp is gebaseerd op het volgende schema:(Bron):
In principe is de Mosfet gerated voor 9.2A, dus je kan eigenlijk gewoon 1 molex kabel vol trekken. Dit doe ik uiteraard alleen zodra ik een goeie heatsink heb, omdat hij nu nog erg heet wordt, zelfs met 1 fan.
Hieronder zie je hoe de controller 2 fans aanstuurt:
Er zijn nog een paar verbeteringen die gemaakt zullen worden:
  • De Mosfet krijgt een heatsink, omdat hij nu erg snel heet wordt.
  • De layout wordt aangepast, omdat de fan op een vervelende plek zit op het moment.
  • De SMD componenten worden vervangen door componenten met pootjes om het solderen makkelijker te maken.
  • Het uiteindelijke circuit zal geëtst worden op een printplaat (ga ik ook zelf doen).
  • De potmeter wordt vervangen door 1 die beter aanstuurbaar is (grotere draaiknop). Ook ga ik experimenteren met verschillende weerstanden om te kijken of de aansturing preciezer kan.
Voor zover mijn kleine experiment. Wanneer deze helemaal af is laat ik het jullie uiteraard uitgebreid zien :). Tot die tijd, als je vragen heb, stel ze gerust ;).
Theoretisch zou de FET in een ideale situatie (= utopie) niet heet worden toch ?
Mischien eentje selecteren op een lage R-i in doorlaat ? (ben die officiële naam even kwijt).
Ook kan het nog komen door een blokgolf die niet helemaal "scherp" is lijkt me ?
Dit was het eerste wat bij me op kwam, ik ga nu de bron even beter bekijken ;)
Klopt inderdaad dat deze in de ideale situatie niet heet zou moeten worden. Maar zoals je misschien al aan z'n standaard heatsink ziet zijn we ver van een ideale situatie verwijdert :p.
Op het moment heb ik echter nog 1 probleem: Wanneer ik de potmeter 10% open zet gaan de fans al naar 100%. Heb ik hier een potmeter met een lagere, of juist met een hogere weerstand nodig?
@ 10% al ? Dat zou gezien de uitleg m.b.t. de diodes niet mogen kloppen.
Kan het zijn dat de elco over de FET te groot is ?
Die moet opladen via de fan / de belasting dus als dit te langzaam gebeurt, zodat
de FET al de volgende puls geeft, dan zou je denken dat die elco te groot is.
Deze elco zit er alleen om de bijgeluiden te onderdrukken dus hoe kleiner hoe beter ?
Eventueel wil ik dit project wel iets sponsoren uit eigen voorraad ;)
PM me eventueel.
Hhmm, misschien heb je een punt inderdaad. Ik kan me goed voorstellen dat dat ook een verschil zou kunnen maken. Ik ga ook een paar nieuwe potmeters halen, maar dan ook meteen een paar elco's. Heb je een suggestie voor mogelijke waardes van capaciteit die ik uit zou kunnen proberen?
Jammer dat ik geen goeie elektronica winkel in Rotterdam weet. Ik moet nu de hele tijd bij Conrad bestellen, wat tijd en geld kost. Als iemand misschien een goeie winkel weet, zelfs al heeft ie niet zo veel qua onderdelen die ik nodig heb (elco's, weerstanden, leds, etc), dan hoor ik het graag :D.
Het schema kan tot ruim 9A en 0,9A is al veel voor een fan dus zou ik
als eerst proefondervindelijke stap eens 47µF proberen.
Gevoelsmatig klopt dit ook ongeveer met die 10% waar je het over had ;)
Als je de waarde van de potmeter aanpast ga je de frequentie van het
PWM signaal aanpassen als ik het zo snel goed begrepen heb.
Eerlijkheid gebied me te zeggen dat ik weinig ervaring met de overbekende 555 heb.
In het verleden ooit wel iets mee gedaan en dat ging altijd fout zodat de 555 in rook
op ging. Mijn vertrouwen in het ding is dus (mogelijk onterecht) ver onder peil :p
Enneuhhhh ....
Zat DIL niet in Rotjeknor ?
http://www.dil.nl/start.aspx
Jan Ligthartstraat 59-61
3083 AL Rotterdam
Nederland
Openingstijden
Maandag: Gesloten
Dinsdag: 09:00 - 17:30
Woensdag: 09:00 - 17:30
Donderdag: 09:00 - 17:30
Vrijdag: 09:00 - 17:30
Zaterdag: 09:00 - 16:00
Zondag: Gesloten
G 3-pins fan op pwm aansluiting (fancontroller) Hardware & Software 10
dess Lamptron LAMP-FARGB PWM/ARGB hub. HighFlow Webshop 1
M EK-Quantum Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB : zijn allebei de outlet poorten te gelijk te gebruiken ? Waterkoeling 3
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Be Quiet! Light Wings 120mm & 140mm PWM High-speed - Triple Pack HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Nieuw: EK-Quantum Kinetic FLT 80 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D Mini D5 PWM D-RGB - Plexi HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Reflection PC-O11D MINI D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Classic DP Front PC-O11D D-RGB + SPC PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Hightower pwm hub Hardware & Software 2
P Pwm fan aansluitingen Waterkoeling 9
Ubbidude Gesleevde pump combo EK-XRES 140 Revo D5 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
M Aquaero 5 LT 12v pwm uitgang Electronica 4
O Thermaltake commander FP - 10 poort PWM HUB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
meneer peer 4pin pwm splitten Cases en Modding 1
R 4 pin pwm splitter Overige Koeling 3
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Zwelgje Phanteks PWM Fan Hub HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
F BitFenix PWM fan extension 30 cm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
A EK-D5 PWM + Cover HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
Sw333t Corsair Air Series SP120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Alphacool plexi light module en nanoxia 120mm pwm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S gelid silent slim 120mm pwm HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
