Mensen vragen zich vaak af wat een "Push-Pull" configuratie precies inhoudt.
Dit komt voor bij waterkoeling systemen, waarbij een radiator aan beide kanten fans zijn gemonteerd.
Dit is eigenlijk een beetje "overkill", maar het helpt wel een beetje.
Niet zozeer in koelprestaties, maar in geluidsreductie.
Heb je fans aan beide kanten, dan kan je alle fans op een lagere toerental draaien dan wanneer je aan een kant van de radiator fans hebt.
Hoe zit een Push-Pull systeem in elkaar?
Letterlijk vertaald naar het NL is het dus druk-trek.
De fans aan een zijde drukt/blaast lucht door de radiator.
De fans aan de andere zijde trekt/zuigt de lucht er weer uit.
De fans aan beide zijden werken dus met elkaar samen.
Dit hoeft niet perse een radiator te zijn, maar kan ook een luchtkoeler zijn, bijvoorbeeld een CPU koeler.
Hier een voorbeeld met een Scythe Infinity:
Hier zie je aan beide kanten een fan.
De fan helemaal rechts blaast lucht door de koeler.
De fan links trekt de lucht eruit.
Hierdoor heb je dus de optimale airflow
@ Ward:
Als je een radiator hebt, moet je het zo doen:
Fan blaast lucht - shroud - radiator - fan trekt lucht
Hopelijk is het zo wat duidelijker
Geen Push-Pull, maar aan 1 kant fans?
Laten zuigen is dan beter, want in het midden van de fan, is er geen airflow.
Als je dan laat blazen, wordt het koeloppervlak van de radiator/cooler vanaf het midden van de fan niet gebruikt.
Laat je het zuigen, dan gaat er nog wel een beetje lucht door dat oppervlak.
Alle beetje mooi meegenomen
Tenzij je een shroud gebruikt, dan kan je het laten blazen.
Want de shroud creëert een afstand tussen radiator/cooler met de fan, waardoor die er wel lucht door wordt geblazen over het gehele oppervlak van de radiator/cooler.
@ Ward:
