zwerver, ik heb push/pull setup thuis + push setup + pull setup (gehad) dus ik ken wel het verschil maar welke moet ik dan nemen want de warme lucht wordt gewoon naar buiten geblazen dan?
Met push/pull heb je natuurlijk de meeste lucht die door je radiator stroomt, die lijkt me het beste in jouw geval. Je hoeft ook niet echt een keuze te maken qua ruimtegebrek ofzo
Als je dat echter niet wilt, en geen shroud gebruikt dan kun je beter een push doen. Als je wel een shroud gebruikt, dan moet je voor pull gaan als je shroud dikker is dan ong 45mm.
Hoe zit het met Noctua fans? Ik heb zelf een paar van de NF-S12 op radiatoren zitten in pull stand, maar ik heb het idee dat de noctua's er speciaal voor gemaakt zijn om te blazen. Want als ik bijvoorbeeld bij een losse fan mijn hand met gespreide vingers iets boven de zuig kant houd dan voel ik tegendruk.
Normaal plaats ik fans altijd op pull omdat ik dan geen stof tussen de fan en de rad krijg zodat het schoon houden makkelijker is.
Deze test is gedaan met gelijke temperaturen (wat betekend dat push dezelfde temperatuur door de radiator blies als pull). Als je dat ook heb, wat eigenlijk alleen zo is als je radiator extern gemonteerd is, dan is op hoge RPM push beter, terwijl op lagere RPM pull het beter doet. Als je radiator in de kast gemonteerd zit, dan is het het slimst om gewoon buitenlucht aan te zuigen, zij het in push of pull, omdat je daarmee waarschijnlijk een grotere verbetering ziet dan wanneer je je specifiek richt op de prestaties tussen push en pull.
Kan iemand mij precies vertellen wat het voordeel is van een Push-pull configuratie?
Ik wil namelijk mijn 360 radiator van push-pull voorzien als dit de koel prestaties vergroot.
Mijn post was niet helemaal serieus bedoelt. Maar de vraag van Steven is of push pull zorgt voor een beter koelprestatie. Daarvoor hoef je niet alle ins en outs te weten. Maar ik ben met je eens dat je daar niet veel van leert. Maar om nou 7 pagina's info en benchmarks door te spitten om erachter te komen dat je push pull wil. Mijn vorige post was ook min of mee
Laten we het er op houden. Het push-pull verhoogd de prestaties, maar het verschil zal niet bijster groot zijn. Daarnaast welke fans gebruik je. Dat kan een setup maken of breken.
Gemiddeld 3°C winst (in Martins test 2°C) is toch nogal wat.
Zeker als je erbij haalt dat een extra fan je slechts rond de 10 euro kost.
EK adverteerde hun nieuwe blokje met "1 graden winst ten opzichte van het vorige blok (onder de beste omstandigheden)",
en dat haal je in huis voor het zesvoudige aan geld.
Waterkoelen is een wereld van overal waar je maar kan 0.5°C er van af snoepen, meestal met de uitvoering van methodes die voor een normale gebruiker niet lonend zijn.
Een push-pull setup maken is dus veruit de makkelijkste manier om een relatief grote winst te halen op je prestaties.
