Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch)
bundymania
Hallo zusammen,
Heute gibt es wieder ein Review aus meinem Testlabor, diesmal zu einer mechanischen Tastatur von Cooler Master, der CM Storm Quick Fire Rapid-i.
Nachdem Cooler Master schon mit vielen mechanischen Tastaturen mit (meist) minimalistischem und klassischem Design erfolgreich am Markt etabliert ist, ist nun mit der kleinsten Schwester der Quick Fire Serie auch eine beleuchtete Tastatur ohne Nummernblock für ca. 100 € erhältlich.
Die Tastatur erreicht euch in einer vom CM Storm Label gewohnt soliden Retailverpackung, auf der alle wichtigen Details zur Tastatur zu finden sind. Das Keyboard schließt fast bündig mit der Verpackung ab und liegt fest und gut geschützt im Karton.
Die CM Quick Fire Rapid-i kommt sicher verpackt in Polsterfolie in der Retailverpackung zum Kunden:
Die Tastatur mit voller Beleuchtung, in der Helligkeit regulierbar:
...und mit WASD Beleuchtung:
Neben der Tastatur wird eine gedruckte Anleitung mitgeliefert:
...die dem Kunden schnell alle Funktionstasten erklärt:
Des weiteren legt Cooler Master ein abnehmbares USB Kabel (Länge: 2m) und einen Tastenzieher bei, welcher eine Reinigung, oder den Austausch der Tasten sehr angenehm und leicht macht. Das USB Kabel besitzt einen gewinkelten Stecker zum Anschluss an die Tastatur an der oberen rechten Rückseite und ist solide mit einem Gewebe ummantelt.
Auf der Rückseite sind vier kleine Rutschsicherungen aus Gummi vorhanden, durch die ein sicherer Stand stets gewährleistet wird. Mit 35cm Länge und dem daraus resultierenden Gewicht ist ein ungewolltes Verschieben nur schwer möglich. Durchdacht ist, dass die Hochstellfüße der Rapid-i ebenfalls gummiert sind.
Die Serien- und Modelnummer befinden sich ebenfalls auf der Rückseite.
Die wichtigsten technischen Daten für euch im Überblick:
• Mechanisch mit bewährten Cherry MX Brown Switches.
• Abnehmbares USB-Kabel (hochwertig gesleeved) mit vergoldeten Anschlüssen.
• Weisse LED-Beleuchtung aller Tasten, oder wahlweise nur einiger Tasten
• N-Keyroller als Anti-Ghosting für viele simultane Anschläge.
• FN-Taste zur Doppelbelegung
• 35,5 cm lang, 14 breit, und 4 cm an der höchsten Stelle hoch. Leichte 930 Gramm schwer.
Fazit: Mit der Rapid-I schickt Cooler Master / CM Storm eine weitere interessante Tastatur ins Rennen um die Gunst der Gamer. Die Tastatur macht einen soliden Eindruck und eignet sich durch die geringen Abmaße besonders für Spieler mit beengten Platzverhältnissen, oder dem Wunsch nach einer kleinen, aber hochwertigen Tastatur, die auf LAN Parties nicht viel Platz beansprucht
Ich vergebe meinen GOLD Award für diese Tastatur.
Mein Dank gilt Cooler Master für die Bereitstellung des Testmusters !
Sw333t
I Love my NUC
Mooie review, jammer genoeg snap ik er geen ruk van.
In ieder geval mooie foto's, mooie indeling van de tekst.
Volgende keer zou ik hem graag in het Engels willen lezen, zodat ik er alles van kan begrijpen.
Mocht je dat in de toekomst gaan doen: Herzlichen Dank.
ProAce
Master Elektronicus
Hallo Iedereen,
Vandaag een nieuwe review uit mijn testlab, dit keer een mechanisch toetsenbord van Cooler Master, de CM Storm Quick Fire Rapid-i.
Nadat Cooler Master al veel mechanische toetsenborden uitgebracht heeft met (meestal) minimalistiche en klasieke ontwerpen en zich hiermee op de markt gezet heeft, komen ze nu met een nieuwe telg in de Quick Fire Serie. Een vernieuwend toetsenbord zonder nummerblok voor ongeveer €100,-.
Het toetsenbord beschikt over een CM Storm Label en een solide Retailverpakking, waarop alle belangrijke details over het toetsenbord te vinden zijn.
De CM Quick Fire Rapid-i wordt stevig verpackt in schuimfolie in de retailverpakking:
De keyboard met volledige verlichting, in lichtsterkte regelbaar:
...En met WASD verlichting:
Naast het toetsenbord wordt een handleiding meegeleverd:
...die de klant snel op de hoogte brengt van alle functietoetsen:
Verder levert Cooler Master een afneembare USB Kabel (lengte: 2m) en een toetsentrekker mee, welke voor reiniging, of de omruil van toetsen zeer makkelijk en aangenaam. De USB kabel heeft een geknikte Stecker om aan te sluiten op het toetsenbord, aan de andere kant een rechte aansluiting met een geweven mantel om de kabel.
Aan de achterkant vinden we vier kleine rubberen voetjes welke het glijden tegengaan. Met 35 cm lengte en het daaruitvolgende gewicht is het verschuiven bijna niet meer mogelijk. Ook de voetjes zijn voorzien van rubber, daar is over na gedacht.
Het Serie- en Modelnummer bevindt zich op de achterkant.
De belangrijkste techniche feiten voor ons in een overzicht:
• Mechanisch met bewezen Cherry MX Brown Switches.
• Afneembare USB-kabel (hoogwaardig gesleeved) met vergulde aansluiting.
• Witte LED-verlichting in alle toetsen, of toetsen naar keuze.
• N-Keyroller als Anti-Ghosting voor vele gelijktijdige aanslagen.
• FN-toetsen voor dubbele functies.
• 35,5 cm lang, 14 breed, en 4 cm hoog op het hoogste punt. 930 gram zwaar.
Conclusie: Met de Rapid-I heeft Cooler Master/CM Storm weer een interresant toetsenbord in zijn stallen voor de gamer. Het toetsenbord maakt een solide indruk en door de geringe afmetingen voor spelers met weinig plaats, of met de wens naar een kleine, maar hoogwaardig toetsenbord die op LAN-partys weinig plaats in neemt.
Ik geef mijn Gold-award aan dit toetsenbord!
Mijn dank gaat naar Cooler Master voor het beschikbaar stellen van dit testmonster!
Zoiets....
bundymania Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
l3p [Wedstrijd] Cooler Master Storm Scout 2 Full Midnight Black Algemene Discussies 57
J Cooler Master Storm Trooper HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Jason Op voorraad: Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Cooler Master V Series V1000 Verkocht 3
S [VERKOCHT] Cooler Master HAF Stacker 915F + Storage kit. Verkocht 3
T Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy Forum Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 31 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 55
Freddy Facebook Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 17 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 19
S [VERKOCHT] 2x Cooler Master JetFlo 120mm Black (geen led) Verkocht 4
G Cooler Master megaflow 200 Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
S [VERKOCHT] Cooler Master ITX case met Hotswap bays Verkocht 4
R Airflow in Cooler Master CM 690II Advanced met twee 240mm rads Advies Waterkoeling Setup 2
volcom Cooler Master Jetflo 120mm Red HighFlow Product Suggesties en Nieuws 9
S [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 352 inclusief Seidon 240M Verkocht 7
S [CANCELLED] Cooler Master Elite 120 Advanced White met diverse extra's Verkocht 8
S [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB + Seidon 240M + DVD Brander Verkocht 2
S [VERKOCHT] 240mm radiator van Cooler Master (is een Alphacool ST30) Verkocht 1
F [VERKOCHT] Cooler Master Real Power M1000 Verkocht 1
S [VERKOCHT] 2x Cooler Master Elite 120 Advanced (zie omschrijving) Verkocht 10
sir serial [VERKOCHT] Cooler Master SilentPro M 1000W Verkocht 6
S [VERKOCHT] Cooler Master HAF XB Verkocht 5
S [VERKOCHT] Cooler Master Silencio 550 Verkocht 8
S [VERKOCHT] Hot swap bays (officieel bedoeld voor een Cooler Master HAF X) Verkocht 10
S [VERKOCHT] Cooler Master Silent Pro M2 420W (klus project) Verkocht 4
S [VERKOCHT] Cooler Master Test Bench V1.0 Verkocht 2
S [VERKOCHT] Cooler Master Silent Pro M2 720W en Cooler Master Silent Pro Hybrid 850W Verkocht 2
kier Cooler Master Blue flame MbK Gallery & Build Logs 27
Dave-V Cooler Master CM690II Advanced First Build Gallery & Build Logs 15
S Cooler Master Seidon 120M HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
