Push - Pull Cooler / Radiator setup
Push vs Pull vs Push/Pull
  • Fans Pushen
    Stemmen: 3 21,4%
  • Fans Pullen
    Stemmen: 8 57,1%
  • Dubbele fans: Pushen èn Pullen
    Stemmen: 3 21,4%
  • Ik heb GEEEN idee.
    Stemmen: 0 0,0%
  • Totaal aantal stemmers
    14
Ik vroeg mij af, aangezien ik dat niet concreet terug kan vinden, of een push pull meerwaarde heeft op slimline radiatoren. Want volgens mij is het oppervlak wat dan warmte af kan geven te kort voor de snelheid van een push pull. Of zijn de meningen/ervaringen daar over verdeeld?
Added after 23 minutes:
Een voorbeeld daarin zijn overigens de ontwerpen van de H80 en H100.
H80-> Dikke rad met push pull
H100-> Dunne rad met push OF pull
Bij de conclusie staat ook: "Shroud benefits are Radiator Specific!!!"
Had gezocht voor mijn MCR 320-QPK en (weet niet meer waar, kon ook op ML zijn geweest) had begrepen dat pull icm low speeds (ca 1200rpm) voor mijn radiator de beste prestatie zouden geven.
De MCR 320-XP zou meer hebben aan high-speed fans.
push/pull of pull of push
wat is beter de fan achter de radiator te zetten, en lucht er door te zuigen of de fan er voor zetten en lucht er door blazen of maak het weinig uit?
ik heb nl een grote kast van mountainmods met 9x fans vooraan die achter de rads geplaatst zijn en lucht aanzuigen en nog 1 achter onderaan die hetzelfde doet en boven op zitten 3 super dikke fan die alles uitblazen
M Push/Pull set-up Waterkoeling 1
P Beste fans voor push/pull combi Waterkoeling 6
DeKentering Welke fans voor push/pull radiator setup?? Waterkoeling 7
G Push-pull in CM HAF X? Waterkoeling 10
K Corsair H100 Push/Pull Hardware & Software 0
B Corsair H50 fan montage, push pull? Overige Koeling 7
E push pull bevestigings mogelijkheden? op Swiftech MCR220 Radiator Waterkoeling 16
Jason Barrowch G1/4 - 14mm & 16mm OD Wolverine Super Anti Off Hard Tube Push Fitting HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
M Welke Corsair H100 push ventilatoren? CM690II Advanced Waterkoeling 1
F Push-in fittingen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 6
damunk OCZ Vendetta 2 Push-Pins Overige Koeling 4
T Pull stand welke richting op voor 120MM radiator aan de achterkant ? Waterkoeling 3
S TFC Rad pull aansluiting Waterkoeling 3
A Cooler Master v8 gts AM5 mounting kit. Overige Koeling 3
Jason Cooler Master MasterLiquid PL240 & PL360 Flux HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Op voorraad: Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason Cooler Master MasterFrame 700 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Cooler Master GS750 RGB headset Stand HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
V asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Jason Raijintek Morpheus 8057 Black Heatpipe VGA Cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
P Cooler Master MasterLiquid ML360R RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
D Phanteks case en cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
I R9 290x custom cooler Overige Koeling 4
G AC cooler voor 6600K? Overige Koeling 1
I Cooler Master Silencio FP 120 PWM HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
bundymania Cooler Master / CM Storm Sirus-C Headset [deutsch] HighFlow Product Reviews 0
Freddy Forum Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 31 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 55
Freddy Facebook Give Away actie: Cooler Master Nepton 140 en 280! (tot 17 oktober 2014) HighFlow Computer Cooling Shop 19
bundymania Cooler Master CM Storm Quickfire Rapid-I - Mechanische Tastatur im Test (deutsch) HighFlow Product Reviews 2
