pomp werkt niet
Ontluchten kan met bijvoorbeeld een distributiepaneel/reservoir weken duren, afhankelijk van het systeem.
Je kan het ontluchten versnellen door een dopje/stopfitting van het reservoir te halen, zodat lucht via het reservoir kan ontsnappen.
Ook kan je jouw systeem om de zoveel tijd lichtjes kantelen en schudden om luchtbellen sneller te laten ontsnappen.
Verder in de BIOS van het moederbord de snelheid van de pomp instellen (bij PWM instellingen), zet deze op 100%, zodat de komende tijd de pomp op vol vermogen draait en zo lucht sneller eruit kan pompen.
M schroeilucht na aansluiten van pomp maar alles werkt perfect Waterkoeling 5
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
