pomp verticaal monteren mag dat?
  • Onderwerp starter Deleted member 42
  • Startdatum
D
Deleted member 42
Guest
ik wil een pomp verticaal monteren tegen een vroegere fanhole, mag dat? foto's kunnen gepost worden indien gewenst.
http://www.highflow.nl/index.php?target=products&product_id=82
de pomp dat ik gebruik.
ik heb al gekeken of het reservoir boven de pomp staat voor luchtbellen etc, en dat is zo.
Voor alle duidelijkheid de pomp staat dus met zijn inlet of outlet (niet zeker) naar de voorkant van de case gericht niet naar boven dus.
mvg, ward
Je moet wel uitkijken hoe je de pomp monteert, de Liang D5 is een centrifugaal pomp dus er zit een schoepenrad in de pomp die hard rond draait. Als dit deze droog komt te staan vreet die zich vast in het materiaal om zich heen omdat die niet meer gekoeld word door het water.
Je kunt de pomp dus op verschillende manieren monteren zolang dat de inlet maar niet naar beneden wijst, want dan gaat de zwaartekracht tegenwerken.
(Zie bijlage)
Bijlagen
    55,3 KB · Weergaven: 12
ik zoek ook nog een tekening met de afmetingen van de middel ring op die top
OCLabs XPTop Laing DDC Plexi Top Transparent
ik heb de afmeting namelijk nodig voor een cutout dusjah het moet wel bijna perfect juist zijn.
Bij de MCP350 is het ook hetzelfde verhaal daar mag je hem ook niet op de kop zetten dus met de inlet naar beneden wijzend.
Afmetingen MCP350
De afmetingen van de OCLabs XPTop heb ik niet kunnen vinden maar je zou een afbeelding kunnen importeren in Sketchup Pro/Photoshop waar je het ook maar mee kan doen. Daaruit de afmetingen kunnen halen door de omranding van de XPTop de zelfde te geven als die van je pomp, want ook klopt. Omdat te controleren meet je vervolgens nog een keer de diagonalen tussen de 4 schroefgaten.
Deze lijkt me wel geschikt
Ik heb echter ook een AutoCAD DWG bestandje met de afmetingen van de DDC-1 alleen dan niet van de top, maar die kun je dan wel schalen vanuit die afbeelding.
ik denk dat ik het anders ga aanpakken, ik ga proberen enkel de fittings naar boven te laten komen door mijn case heen dus en deze ook af te dekken door mirrormod of traanplaat in de bodem plaat.
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
