Pomp valt steeds uit
Zehel
Beginnend wc verslaafde
Beste forumleden,
Sinds gisteren heb ik een probleem met mijn pomp waar ik niet uit kom, ook niet na wat google-werk.
Het probleem:
Gisteren was ik bezig met wat schilderijen ophangen in mijn huis en mijn pc stond aan. Op een gegeven moment hoorde ik sissend water en bleek dus één van mijn slangen geknapt te zijn ter hoogte van de processor. Oorzaak, een pomp die niet pompte. Gelijk pc uit gezet (nog niet uitgevallen op temp).
Heb alles laten afkoelen, slang vervangen, schoongemaakt, droog gemaakt, loop gevuld en gelektest. Alles deed het gelukkig nog. Behalve de pomp.
Deze slaat netjes aan bij het opstarten, maar af en toe valt hij even uit voor een seconde of 3 en slaat hij weer aan. Dit gebeurt niet altijd en ook niet steeds op hetzelfde moment (gedurende het opstarten komt het vaker voor).
Dit probleem lijkt zich voor te doen sinds ik weer 2 videokaarten in cross-fire heb. Dit heb ik gedurende 3 maanden niet gehad omdat de ene kaart tijdelijk bij mijn broertje in zijn pc zat.
Daarvoor had ik nooit ergens last van.
Wat kan het zijn?
Er is voldoende stroom aanwezig vanuit mijn voeding. Er zit een Corsair Builder 600x in (600watt). Voorheen ook geen problemen dus lijkt me nu ook niet.
Pomp is een EK 4.0 en deze koelt alleen de processor, radiator is een 240 rad. Stekker van de pomp zit dmv molex direct op de voeding ipv het moederbord omdat in het verleden de pomp niet aansloeg als hij daar op zat.
Ik zou echt niet weten waar het aan kan liggen behalve aan een defecte pomp. De pomp is nog geen 2 jaar oud.
Durf mijn pc niet meer aan te laten als ik weg ben.
Wie o wie kan me helpen?
mijn probleem bij me DCP 4.0 wat die 3 pinnetjes hadden veel speling in het 3pin connectortje, ik heb toen de 3pin stekker eraf gehaald en de verende pootjes wat uit elkaar getrokken :)
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
