Pomp invloed op fan rpm's?
XenoMorpH
Well-known member
Onlangs heb ik dmv een Alphacool pump mount 2x een MCP350 ep een radiator+fan gemonteerd.
Nu blijkt dat de fan (NB-eLoop B12-P) nogal fluctueerd. van 800 tot 1800 rpm.
Nu denk ikzelf dat het misschien de pompen zijn die een resonerend effect hebben op de fan.
Ik kan helaas niet testen door de pompen van de radiator te schroeven en te kijken of de fan dan wel stabiel loopt, iemand een idee of dit misschien het probleem kan zijn, of heeft meegemaakt?
Zijn op een radiator met daarop de pompen geschroefd en met een splitter aan gesloten op een Aquaero 5. Had ze eerst op een handmatige fancontroler, dacht eerst dat het aan de controler lag namelijk. De fan waarop de pompen zijn gemonteerd is de enige fan die dit doet.
Lijkt mij aannemelijk dat het de pompen zijn dan...
Lijkt mij dan meer dat de Aquaero ze regelt. Een fan is in ieder geval niet zo gevoelig door vibraties ed, althans niet dat het 1000rpm scheelt. Kleine fluctuaties kunnen wel voorkomen, maar die heb je zonder pompen erop ook.
Je zou kunnen kijken of het scheelt als je rubbertjes gebruikt tussen die brackets en de pompen. Anders vrees ik toch dat je moet gaan werken door middel van uitsluiten van hardware en dus de boel los moet koppelen. Lijkt mij dat het loshalen van de fans niet zoveel werk is?
Ik had het ook met mn oude fancontroller, dat is het rare ervan. Het probleem viel me pas op toen ik de loop had omgebouwd naar 2 pompen en ik ze boven op de fan had gemonteerd en dat het aan de controller zou liggen. Met de Aquaero dus hetzelfde probleem...en het is ook alleen die ene fan.
Los halen is een probleem aangezien alle een beetje aan elkaar vast zit... zal eens een foto maken hoe het zit.
Het zou wel kunnen,een tijdelijke oplossing bedenken....
Zijn een jaar oud, heb een mail naar de desbetreffende shop gestuurd met 2 vids van een goed werkende en slecht werkende fan.
Je ziet dat de voltages gelijk blijven, maar de fan rpm's fluctueren.
Hoop dat dit voldoende is, anders maar een 2e filmpje maken wat wat uitgebreider is.
D Pomp stuk Waterkoeling 4
TYPHOON Pomp krachtig genoeg? Advies Waterkoeling Setup 3
